#2771875
Вот в чем проблема. Нужно сменить унитаз, перед заменой надо положить плитку на пол. Семью деть некуда.
Уважаемые Мастера: какой можно применить алгоритм работ, чтобы и волки целы и овцы пьяны?
гофра и длинный гибкий подвод воды позволят отодвинуть прибор на метр в сторону и положить плитку на месте постоянной установки.
плиточный клей для быстрого ремонта типа
биотуалет в сочетании с вышесказанным
голодовка в сочетании с вышесказанным
ведро с жидкостью для биотулета или гранулами, потом выкинуть с ведром.
fiona написал :
Когда делал ремонт с заменой унитаза, то использовал ведро, в котором находился пакет для мусора (черный) * *После известного акта, пакет завязывал и выбрасывал пакет в мусоропровод. * Ведро не выбрасывал
шпийон написал :
На месте дворника нашел бы и надел этот пакет Вам на голову. Соседи с первого этажа с радостью поддержат его. Думайте о других.
И вообще, какой дурак придумал мусоропроводы? Рассадник вони, крыс и тараканов. Не сложно вынести на отведенную помойку во дворе.
Снимайте унитаз и заткните стояк канализации.1-3 дня можно и в ведро сходит по нужде...если надо...
или с балкона,
я использовал гофру.
vovikz написал :
Думаете, ароматы жизнедеятельности организма сильнее ароматов бытовых отходов?
Во всяком случае, при выходе из подъезда не воняло *Можно, конечно. и к соседке напроситься, но, думаю, неправильно поймет
Спасибо! Думаю, что пост №2 подойдет идеально.
ЗЫ. Мусоропровод заварили.
На самом деле не смешно. Отодвинуть унитаз в сторону можно только в совмещенном санузле, а в раздельном просто нет для этого места -стена.
самый лучший плиточный клей сохнет как минимум сутки, а цемент-еще дольше.
По малому ходят в умывальник же или в ванну, а вот по большому ---так всего один раз в норме каждый может и наружу сходить, ничего страшного. Главное чтобы не случилося, как нарочно-расстройство.
azus6 написал :
Счас это не проблема-есть и компактные биотуалеты...можно у кого нить на прокать взять или свой прикупить-а потом на прокат давать....или если дешевле надо-то детский или (взрослый) урыльничек пойдёт с сиденьицем..
Кладете плитку на ночь. Одну ночь можно писать в раковину или в ванну. Утром затираете и ставите унитаз просто поверх не закрепляя. На следующий день приклеиваете унитаз окончательно.
Через гофру с балкона ... оригинальносс!!!
fiona написал :
Сложно. Это же выносить надо и мусорка далече, а на дворе не июль. А так дверку в тамбур с мусоропроводом открыл и всё в очко запихнул или забил, если засор :yu
kaban написал :
Херово. Видимо потому, что у вас убирать некому. Когда заселялся были такие, кто инициировал отказ от мусорки, но "нас" оказалось в разы больше :yu
alexutel написал :
Вот здесь точно могут рожу набить
in my humble opinion
Kvost написал :
Как пить дать набьют...
А я сначала установил толчок (пара часов с выковыриванием старого), а потом положил плитку, вырезав ее по периметру толчка.
Юбер написал :
Тряпку накинуть и пара ударов тяжелым тупым предметом. Минута. Или он вам нужен был?
Kvost написал :
Ага, а вычеканить отвод из чугунного тройника - еще полтора часа.
шпийон написал :
Я не думаю, а уверен, что пакет с *****м, брошенный в мусоропровод, с милым шлепаньем падает в контейнер, лопается и обдает все вокруг своим содержимым.
Положил 2 ряда плитки вдоль сантехшкафа, унитаз выдвинул вперед на гофре. На следующий день унитаз сдвинул назад, на новую плитку, на картонную подкладку. Выложил в ночь еще один ряд. Затем ещё. По завершении смонтировал унитаз на постоянное место.
А я тут обнаружила недавно, что если унитаз отсоединить от бачка, что он таскается намного легче. И устойчивее к тому же. И можно сначала унитаз установить, а потом бачок прикрутить.
Тоже за биотуалет:
1) когда старая плитка будет снята может оказаться, что потребуется ремонт стяжки,
2) грунтовка сохнет некоторое время,
3) если старая канализация чугунная и часть фасонных элементов будет меняться/убираться, то лучше сразу закладывать на это минимум 1 рабочий день, если никогда не делали раньше,
4) как родственников ни проси, а все равно расстройство у кого-нибудь случится.
kaban, алгоритм такой.
  1. Отсоединить бачок от унитаза.
  2. Отсоединить унитаз от канализации.
  3. Выложить плиткой место установки унитаза.
  4. Положить бруски, толщиной выше плитки. Сверху доску. На нее унитаз.
  5. На другой день уложить подрезку. Унитаз поставить на плитку, выложенную ранее.
Например. Ширина туалета 80 см. Плитка 30х30. В первую очередь выкладывается средний ряд, затем делается одинаковая подрезка по 25 см.
До окончательной установки для временной "стыковки" использовать гофру.
Раньше люди -у кого удобств не было-все ходили в ведро(зимой) с крышкой-предварительно туда налив 1/3 воды-чтоб запаха не наблюдалось,а ведро можно и в стояк выливать...Ну а счас -биотуалет...самое-то ..
