#2772700
Возникла необходимость убрать стяжку, толщина 5мм. В комнате поклеены обои и потолок закрыт водоэмульсионкой. Существуют ли специальные машины которые позволяют убрать стяжку без пыли.
Существуют. Перфоратор называются. Шума много, но пыли почти нет.
или аналоги от других производителей.Есть и машины для больших объёмов,но и цена 9-10тысяч зелёных американских рублей +необходимые аксесуары
SergeiSa написал :
Нее. Пыль по любому будет. Из чего стяжка мы не знаем. Если бы не соседи с низу кувалдой бы разнес, быстрее, чем перфом. 5мм пфу. Только успевай подметай.
ker-mit написал :
Есть и машины для больших объёмов,но и цена 9-10тысяч зелёных американских рублей +неоходимые аксесуары
Ну Вы даете! Это всё для комнатушки?
За Байкалом написал :
Да вы правы для 10м2 покупать такую машинку очень дорого, может поискать фирмы которые уберут стяжку. Или взять стамеску и молоток. Или просто попытаться смыть водой. Верхний слой vetonit 3000
10 кв это 20 ударов кувалды
Если такие щепетильные и соседи злые, даю совет. Железная труба и к ней приварен топор, остриём в низ. Видели как наледь убирают? Тюк- тюк, пока соседей дома нет. Час делов. Тысячи р. экономии. Если мужа нет, дворника позовите. Для него работа знакомая. Ну, не много заплатите.
ню-ню , адгезия у таких наливаек примерно 2 МПа (20 кгс), не так все красочно.
пылит от наливаек, чуток меньше (при работе с перфом), но очень достаточно. срубать придется с верхним слоем стяжки, если лили на плиту ..... то и не знаю, что лучше, может есть смысл ровнять?!
gans gr написал :
ню-ню
Сказано: стяжка 5мм на бетонную плиту. Какой верхний слой?! Легко и без энтузиазма убирается с плиты перекрытия.
так regina68, потом пояснила (что она называет стяжкой), это слой 5 мм ветонита 3000! а это уже не совсем стяжка (много порошочков, мелкий кварц, два вида цементов, гипс, карбонатные наполнители ..... короче порядка 12-16 составляющих) сжатие 20 МПа, изгиб в пределах 9-13 МПа, адгезия (сцепление с основанием) 2-2,5 МПа.
вот и выходит ..... ох как не сладко это снять.
и тем более ..... с плиты перекрытия!
gans gr написал :
Против лома нет приёма. Хотя и не дочитал из чего стяжка. Глаза боятся, руки сделают. Больше интересует: за чем снимать? Может эта "жуткая" смесь потрескалась. Может быть такое? regina68 поясните.
Больше интересует: за чем снимать? regina68 поясните.
+1
снять конечно можно, но не так просто как кажется на первый взгляд
Внизу лежит vetonit5000, сверху vetonit3000. Я так поняла убрать слой 2-5мм нереально.
regina68 написал :
ну не то, чтобы совсем не реально .... но очень муторно. производительность не высокая. придется медленно срубать, при этом скорее всего будет несколько повреждаться и слой 5000.
ломать не строить! можно снять, но получится не быстро.
зачем решили снимать?
gans gr написал :
А можно ли смыть водой?
regina68 написал :
прикольно! (простите)
конечно нет.
я уже написал, что в состав входит и портланд цемент, глиноземистый цемент и т.д.....
водопоглащение не менее 98 % (т.е. сначала впитает всю воду, пока практически полностью не напитается) и только потом останется на поверхности.
вода однозначно поможет, чтобы не пылила.
вы не ответили, почему у вас появилось желание её снимать (зачем вам это), тем более в слое 5 мм.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8452
у протул есть санационные фрезеры. для таких работ.
струмент то есть, просто не понятно, зачем снимать?!
а regina68, молчит как партизан!
C2h5-OH написал :
есть, но им не так всё ловко и быстро, стоимость расходки тоже не в радость
самое дешевое имхо, это штроборез там и глубину легко выдержать и пыли мало если пылесос строительный, и часто часто режем бороздки вдоль диагонали и поперек как придется
лопаткой сдс+ перфом чистим (лопатку подзатачивать)
далее уже алмазной чашкой зачищаем для ровности , или срезаем заранее чуть больше и наливайкой заравниваем
вот такой парк инструмента интересно сможет найти автор темы, хотя в прокате бывает, если есть сам прокат
