#2772919
Недавно подарили ТВ SHARP CV-2131CK1 1996 года. Работает изумительно, но слишком шумит.
Симптомы такие: на низкой контрастности/яркости слышен обычный слабый низкочастотный гул (вполне комфортный, но изображения при этом нормального, понятно, нет).
При добавлении контрастности/яркости появляется металлическое жужжание ("з-з-з-з-з"), и чем ярче/констрастнее картинка, тем громче это жужжание.
От уровня громкости звука не зависит.
При нормальной контрастности/яркости приходится ставить звук на 4-5 уровень (из 11), на нижних уровнях жужжание просто забивает звук.
И еще - когда на экране возникают ночные сцены, затемнение и т.д., то жужжание мгновенно пропадает, а при переходе на обычные светлые сцены - резко включается.
Подскажите, в чем может быть проблема. И можно ли ее решить без вызова ТВ мастера (перепаять конденсаторы я смогу
Спасибо.
Есть предположение что пробивает высокое напряжение. Надо снять крышку (при выключенном ТВ ес-снно), включить его и посмотреть при отсутствии света сзади на внутренности. Скорее всего увидите пробой.
ммм... а куда смотреть и что можно увидеть? искрение? дугу?
Так ведь написал-же - смотреть со снятой крышкой, при выключенном освещении. Тогда пробой (искрение, дугу, ионизацию) увидеть вполне рально и чётко можно. И усиление звука (жужжания) при увеличнии яркости вполне понятно и закономерно.
ага... а дальше изолировать где пробивает? (я думал, что где-то просто высохли конденсаторы за 16 лет)
Да нет, боюсь что изолировать от высокого напряжения будет затруднительно. Но иногда бывает достаточно всего-лишь отодвинуть высоковольтный кабель от места пробоя. А увидеть надо для того что-бы знать точно - отчего звук. И дальше уже разбираться в зависимости от причин. Относительно эл-литов вы правы - 10 лет для них критичный возраст, а уж 16... Но менять надо практически все. Составить по схеме список литов и закупаться в магазине. И покупать лучше с более высоким температурным коэффициентом. Т.е. если в плате стоит лит с макс. температурой 85гр, то его лучше поменять на такой-же с тем-рой
105град.
zvezdopad написал :
Угу. Посмотреть присоску на ЭЛТ и разъём на ТДКС. Заодно его пайки пройти.
zvezdopad написал :
Да вы чего, сам телек того не стоит, сколько придётся отдать за приличные кондёры. У меня есть Panasonic TC21L3R того-же периода - у всех знакомых всё корейцы и соньки передохли, а этот как танк, всех пережил. Даже труба не села вообще - как прожектор. Я им давно не пользуюсь, но если решит сдохнуть, то ремонтировать я его точно не буду.
in my humble opinion
Понятно, спасибо за советы. Конечно, капитальный ремонт такому старичку делать смысла нет, хоть и хороший аппарат (чистокровный японец, кстати) - трубка до сих пор дает прекрасные цвета и запас по яркости приличный... Может быть и эл-литы японские дольше 10 живут Но все равно через год-два-три пойдет на свалку. Завтра вскрою, погляжу на внутренности, постараюсь определить что жужжит...
У меня Грюндик 91 года, пашет как трактор.Хорошая фирменная техника 90хх годов делалась на хорошей элементной базе, не то что сейчас - одна кетайщина внутри, даже у тех же панасов с филипсами..
Кондеры высыхают обычно тогда, когда техника долгое время не эксплуатируется..Есть много примеров техники 70-х годов выпуска, которая прекрасно работает и сейчас с родными электролитами.Так что это не панацея..
а у автора просто частота строчной развертки плавает, пусть откроет телек и отверткой с хорошо изолированной ручкой попробует покрутить резисторы на ТДКСе ( осторожно - напряжение до 24 000 вольт !!!)...Может помочь..можно пропаять ТДКС и все массивные детали вокруг него ...
ealexnet написал :
Не все. Какие-то 100% посохли.
ealexnet написал :
жужжит у вас вот это
ST_Zeilentrafo.jpg" alt="" itemprop="image" title="" />
Kvost написал :
На самом деле не так-уж много. Низковольтные подешевле, на большее напряжение слегка дороже. Но если чел решит восстановить работоспособность ТВ почти в полном объёме то нетак-уж и дорого. Эл.литы не самая дорогая деталюха.
Kvost написал :
и разъём на ТДКС
Мне практически не приходилось сталкиваться с пробоем через ноги ТДКС, потому не буду ничего утверждать. А вот каким-то образом перетёртый ВВ кабель видел дважды.
надо сначала пыль стереть отовсюду и вымыть а потм высушить.
Kvost написал :
правда не ваша.. Sony покупали в 95 году в январе, год выпуск - 94
работает и фору многим плазмам даст
Максим123 написал :
микросхемы моют один раз в жизни
кисточкой вычищают, можно со спиртом
Микросхемы не надо - они не шумят, надо мыть и чистит всю трубу, присоску, толстые провода висящие и высоковольтные штуки к которым эти провода тянутся.
Помогает. Со спиртом можно.
Максим123 написал :
Со спиртом можно.
Со спиртом можно. А сводкой - нужно. И протереть после салом.
zvezdopad написал :
Цена этому ТВ в таком виде рублей 500 в самом пиковом случае. Качественный кондёр 50-100 рэ штука. И чего?
matagros написал :
Смотря какой Сони и смотря какая плазма. Против нормальной без шансов.
Kvost написал :
Во-первых несогласен с вашей оценкой - оценивать может лишь владелец, у коего иные чем ваши критерии вполне вероятны. Во-вторых - смотря где покупать, и разумеется знаю места где при покупке более 20 шт (суммарно) считают по оптовым ценам. Кроме того вы довольно высокий номинал лита привели и вероятно по ценам в Чипе с Дипом? А дорогих в ТВ не слишком много (мягко говоря). Эрго - при тщательном подсчёте вывод для принятия решения может оказаться вполне положительным.
zvezdopad написал :
Кроме того вы довольно высокий номинал лита привели и вероятно п оценам в Чипе с Дипом?
Я привел примерные цены на нормальные кондеры, типа панасоник. Можно и дешевле поставить, проблем никаких.
zvezdopad написал :
С этим я вообще не спорю.
... Не прожил мой японец у меня даже года... Мы его, конечно, хорошо гоняли, это точно Вскрыть его так руки и не дошли, к жужжанию как-то привыкли. А неделю назад через несколько секунд после включения (с пульта) самопроизвольно отключился (и индикатор питания погас). Кнопка питания на аппарате на секунду зажигает индикатор, а больше ничего не происходит. Теперь уже точно на свалку, наверное?...
