#2774482
Как выкрутить советские кранбуксы из смесителя-елочки ? Вроде просто - снял маховик, видна резьба, на нем кольцо, которое закручено вплоть до упора в основание елочки, но если его открутить то на кранбуксе нет лысок для ключа - только мелкая резьба. Крутить за нее - можно испортить. Без выкручивания постукиванием не вытаскивается.
Да и в чем смысл кольца, если оно просто накручивается только на кранбукс и ни за какую часть елочки не зацепляется ???
Вытаскивание стопорного штырька в квадратной оси маховика тоже не помогает.
Поставь другой смеситель и не занимайся е р у н д о й.
рыба написал :
Тогда не будет гемора и мозгоклюйства, а это - самое главное.
SergeyE, доброе утро. Вам в помощь разводной гаечный ключ:
Викторia,
У Вас как минимум на кран-буксе есть лыски под шестигранник
SergeyE написал :
Крути газовым,все равно твою ВГ с керамическими затворами на выброс.Подьезжай где-то есть новые,по старой дружбе уступлю за пиво
ЗЫ:Кстати где есть штырек,есть и лыска...почему бы за неё не ухватиться?
2 ЗЫ:
Викторia написал :
не получится
SergeyE написал :
Холостяк написал :
штырек крутится на 360 градусов
Холостяк написал :
нет гарантии, что новый подойдет, т.к. у меня все кранбуксы импортные - что там за резьба, какой длины, да и если на новом тоже лысок не будет (когда поеду покупать) - как вкручивать ???
SergeyE написал :
обматываешь тряпочкой или шкуркой, аккуратно зажимаешь "нулевочкой" и аккуратно подтягиваешь.
SergeyE написал :
Если смеситель наша елочка- М18х1, а на импортных 1/2" или 3/8"
У тебя такие как на фото по моей ссылке? Гуано ужасное,никогда самарскими не занимался,сразу почуял засаду .
У меня остались Интехкомовские: всё есть и лыска и гайка для фиксации с резиновым колечком.
artem 16 написал :
Обмотать шкуркой можно,а подтягивать не советую: или резину прорежете или раскрошите корпус ВГ.
Только выворачивать и менять.
Холостяк написал :
да
artem 16 написал :
подтянул изначально, но проблема осталась
кстати, проблема не в том, что плохо воду закрыват, а такая: при открытии крана вода вытекает из центра кранбукса маленькой струйкой, но на полу в итоге лужа
вторая проблема - отвалился маховик - хотел переставить от запасного импортного - так слишком длинным оказался - упирается в елочку
в общем думаю - цена кранбуксов (+ подойдут- не подойдут, особенно маховик) на фоне цены нового смесителя в Ашане или Леруа в 199р, 299р как-то не впечатляет
однако у елочки удобная высота носика-излива - у современных бюджетных либо очень короткий либо слишком длинный
пока решил своими делами заняться - а это пусть подождет
SergeyE написал :
кстати, проблема такая: при открытии крана вода вытекает из центра кранбукса маленькой струйкой, но на полу в итоге лужа
Еще раз,только более по -русски.А то подумаю что Вы воду не в канализацию сливаете из раковины, а на пол
SergeyE написал :
да
Надо ставить Интехкомовские
вода выливается на полку раковины и потом через дырку около елочки вниз
SergeyE написал :
Так и пишите
Отверните Елочку,заполните щель силиконовым герметиком и закрепите её снова на раковине.Оставьте в покое на час до высыхания герметика.
И больше не покупайте Елочки со сьемной верхней шайбой,-только литой корпус.
если я полезу ее отворачивать - тогда точно заменю весь смеситель, но с учетом того, как там закреплена раковина и где проходят трубы и в каком они состоянии - это мне пока лень
но при чем тут съемная верхняя шайба - течет из кранбуксы
SergeyE написал :
Пока не поменяете-будет течь.Сальники на В.Г. износились.А сьемная шайба не обеспечивает герметичности в отличии от литого корпуса.
если будете выкидывать кранбуксу берете разводной и газовый ключи и одновременно, возможно с помощью постороннего, откручиваете. была история надо было открутить трубу переливную в деревни в расширительном бачке, пробовал одним газовым ключом он проскалзывает, а труба стоит, в итоге открутили с двумя газовыми ключами.
а все-таки - как происходит течь - что износилось-то ? нижняя резинка, которая упирается в дно - точно цела, т.к. в закрытом состоянии вода не течем
внутри устройство советских ВГ (что бы это ни значило) такое же как у импортных ???
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21383
SergeyE написал :
Вам уже ответили..
Холостяк написал :
Сальник (резиновое кольцо... ) между корпусом и штоком.
Alex___dr написал :
ща фото сделаю...если не лениво будет
Вот фото. 2 нижних в кучке-Ваши,не ,...ошибся-SergeyE, ,2 которые повыше, от излива советского смесителя
завтра разберу импортный - не помню там внутри такого - оно же внутри и на фото собранного ВГ не видно ???
Холостяк написал :
диаметр в мм ?
колечки разные у меня есть - м. и подойдет
SergeyE,
Не надо, я пойду спать
SergeyE,
Подошли вентильные головки(кран-буксы)?Вроде пора было уже установить...
Викторia написал :
это антисоветкая кран-букса! у советской не шлицы, а четырехгранник!
странно, что никто из так называемых мастеров не обратил на это внимание.
werefish,
Гордитесь что Вы обратили вниманиеНа самом деле Викторia дала данную фотографию для обозначения ключа,а не буксы...вот и вся правда.
Вентильная головка СергеяЕ отворачивается так:
Холостяк написал :
Это без телепатии,т.к. видел её лично.
