Имеется котел Beretta CITY 24 CSI. Хочу подключить комнатный термостат. В инстукции есть схема подключения (24Вольт). На схеме блок управления и датчик уличной температуры. Можно ли обойтись без последнего?
В интернете на эту же модель абсолютно другая схема подключения термостата, там даже 230вольт. Правильно ли я понимаю, что лучше смотреть в свою схему? И еще возможно ли вообще установить термостат, если к котлу будет поодключаться еще и теплый пол со своим темостатом, который будет управлять сервоприводом насосно-смесительного узла??? Спасибо!!!
Подключать лучше по родной схеме.
А вот использовать теплый пол и комнатный термостат мне кажется ник чему.
В этом случае надо иметь запас тепла для теплого пола.
С термостатом котел может не включатся довольно продолжительное время.
Знаю помещение где котел работает 20минут и ожидает 2-3 часа.Причем есть и теплый пол,но эффект от него равен нулю.
Большое спасибо! Буду ставить только термостат для теплых полов
