#2776248
Мужики помогите
как спрятать эксцентрики??????? слишком большое расстояние от стены,отражателями не закрывает..... утопить нельзя уже положена плитка. купил большего размера отражатели все равно полностью не закрывают, расстояние от стены до гайки смесителя 4-5 см .
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
олег123 - см. пост 3
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
олег123 написал :
можно попробовать преходы прямые купить , ( либо поискать корокие эксцентрики , может выточить даже проще ) , но если муфты торчат очень сильно , то смеситеь гроевский , там есть чашки огромные, что постом выше
у себя решал так
на фото два отражателя один на другой установлены????
олег123 написал :
да
олег123 написал :
оотличный вариантЪ )))
классно,мне понравилось! пойду искать два отражателя!
первый потолще второй уже подбирать потоньше
А укоротить резьбу не пробовали, сколько витков остается в обоих направлениях при полной установке смес-ля?
обыкновенно отрезаю 1/2 хвост ) зачем "мудрить"?
Makarone написал :
Правильно))
