#2776605
Добрый день!
Нужен совет по гидроизоляции скорее всего
в общем, балконный блок стоит на 2 хороших деревянных балках, так вот между этими двумя балками и между верхней балкой и профилем дует. Надо чем-то замазать щели, вариант просто штукатурки не подходит, так как надо ещё защитить дерево, всё таки уличные условия. У кого какие мысли будут как это правильно сделать?
законопатить не выйдет?
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
чем законопатить?
сейчас фотку закину сей конструкции...
lmfao обычно лен идет, или мох, может сейчас и другие материалы используются более современные, хотя по надежности первые два проверены веками)))
на фото видна балка и пенка между балкой и профилем, так же есть места с щелью между двумя балками
видно, что балка намокает, это конденсат, благодаря как раз щелям между балками и судя по всему срезанная пенка также может продувать. Намокает только внизу, по ногам реально дует. Беспокоит, что балка будет разрушаться, если её не гидроизолировать и не устранить продувание из щелей.
Как в этом случае поступить?
lmfao написал :
в этом случае защищать нужно снаружи стены, обшивать сайдингом или еще чем то подобным, а изнутри можно пеной пройти или герметиком силиконовым.
Миха1982 сайдингом уже не выйдет, блок от пола до потолка
снаружи дерево прикрыто отливом, но где его крепили\сверлили есть дырки, вот их будем заделывать по весне
внутри как бы уже плинтус пора ставить, а вот балка намокает, может её Алифой пройтись для защиты от воды или устранения от щелей, допустим силиконом, должно устранить проблему намокания?
lmfao если намокает снаружи, то олифа не поможет, точнее сказать она защитит балку, но саму проблему намокания не решит, силикон закроет щели, то есть дуть не будет, но если балки все время будут влажными, то это временная мера.
