Подскажите по каркасному строительству:
Хочу сделать каркасную пристройку 6х2м(фактически это будет тамбур,где будет стоять котел),нужно сделать 2 стены __I такой формы,фундамент кирпичные тумбочки,на них венец из бруса,полазив по сайту понял только что собирается клетка из бруса(пластин) и пустоты заполняются утеплителем,а какой толщины утеплитель ложить и каков сам пирог стены конкретно нигде не нашел
Скоординируйте пожалуйста
azot168 написал :
По утеплению много здесь тем. Пирог простой . Изнутри: Пароизоляция "В" (бэ) . Утеплитель типа базальтовой ваты. Ветро-пылеизоляция тип "А". Если утеплять ЭППС (пеноплекс ) с пропениванием швов, то паро и ветроизоляции можно исключить. Если вместо пароизоляции использовать фольгированный вспененный полиэтилен (пенофол ), то можно съэкономить на толщине утеплителя.
Минимальная толщина утепления для сезона весна-лето-осень (+ по цельсию) 100мм.
игорь3 написал :
А чтоб и зимой можно было как дома ходить какой толщины утеплитель(пеноплекс) надо?
