#2778406
Исходные данные:
Накопительный водонагреватель, мощностью 1.5 КВт. Требуется подключить устройство к электросети. Производителем для этих целей предлагает воспользоваться проводом ПВС 3*1.5, со стороны бойлера провод уже подключен. С другой стороны кабель был просто обрезан. Приобрел такую вилку
Как правильно все подключить в домашних условиях? Многожилу под винт, насколько я понял, не рекомендуют, пропаять конец жилы тоже не вариант.
Обжать каждую жилу наконечником такого типа
а потом уже под винт?
alexander_ua написал :
Нажмите на изображение для увеличения Название: 1.jpg Просмотров: 0 Размер: 12.3 Кб ID: 250676
Да.
Реклама
Счетчики однофазные в ЭТМ от 577 р.
Счетчики Энергомера, Тайпит, Инкотекс и др.
в интернет-магазине ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
он там был не "просто" обрезан - а специально обрезан..Или вы думаету , что у производителя бойлера не нашлось вилки чтоб туда прицепить??
Вынуть розетку из монтажной коробки, вместо нее - клемник , ПВС оконцевать любым доступным способом, соеденить на клемнике - монтажную коробку закрыть декоративной крышкой - пропустив через нее провод..
Читайте инструкцию к своему бойлеру - стопудово там будет написано - подключить к сети жестко - без вилки..
на худой конец - купите кусок гибкого шнура 3х1.5 с готовой литой вилкой , а эту турецкую х... что у вас на фото - спрячьте до худших времен..
а почему ? С паяльником не дружите ??
4eh написал :
а почему ?
Потому что радеет за длительную безотказную работу соединения вилка-провод.
4eh написал :
Не знаю, как у Вас там в Европах, а у нас литые вилки имеют штыри из тонкостенной трубочки, провод в которых банально обжат, грубо говоря, плоскогубцами. Эта "турецкая х..." при правильной сборке даст сто очков форы тем "трубочкам".
Kamikaze написал :
ужос
а что такое
Kamikaze написал :
радеет
Kamikaze написал :
может и даст, только по какому параметру ?
уж по степени защиты - точно не..А оно ж ванная как-никак..Влажность..
alexander_ua, и насоветують же
  1. Как верно отметили - производитель не то, чтобы поскупился на вилку. Хотя... кризис
  2. Многожилу как раз хоть под винт, хоть под Ваго тут рекомендуют. Причем трехжильность намного лучше двухжильности.
  3. А подключить просто - если концы уже обжаты - в клеммы розетки их. Если нет - тогда придется обжать их НШВИ и уже через нормальную вилку.
На фото ТС к слову сказать не самый худший вариант вилки. На днях закупал вилку и хороших не было. Но надо было срочно. Купил что было. При сборке пластина заземления тупо переломилась ибо была катастрофически тонка. Придется заменить. Вилка была - хуанья маде ин чайна.
4eh, радеть — заботиться о ком-либо, чём-либо, проявлять усердие, старание по отношению к чему-либо (С)Викисловарь.
Что ж, по порядку
4eh написал :
Совершенно не пытаюсь выявить причины "обрезания", моя цель - подсоединить провод к вилке.
4eh написал :
Ничего такого там не написано.
4eh написал :
С паяльником дружу. Здесь же на форуме не раз упоминалось о том, что это ненадежно.
drdollar написал :
Для обжатия нужен специнструмент? Или можно по-домашнему, пассатижами...
С паяльником дружу.
Не надо Вам никакого паяльника. Странно, что производитель концы сам не опрессовал... это кЕтай?
Конечно, лучше обжать клещами. Берите ящик "Охтырского" или бидончег "Псельського" и приезжайте - опрессуем
Есть также неправильный вариант: не покупать пиво, а сходить в магазин (тот же КАПРО) и попросить опрессовать там, хотя с "псельським" вариант лучше
Ну уж а на самый крайняк - обжать пассатижами (на 1,5 КВт с горем-пополам пойдет. Главное не давите НШВИ, чтобы глаза из орбит - передавите проволочки жилы).
drdollar написал :
Атлантик, имени украинско-французской дружбы
drdollar написал :
Как-то далековато ехать по такой мелочи... Попробую своими силами
4eh написал :
Если подключать жестко, то лучше на отдельную линию защищенную УЗО, дополнительно. И еше вопрос :где стоит монтажная коробка -может ниже нижнего уровня бойлера, а они иногда протекают, а протечка бывает аккурат по проводу. Пару раз видел такое, при самостоятельной установке хозевами...
Ну вот, опять Черниговским травится
Можно и пассатижами - винтом дожмется.
Kamikaze написал :
Литые, говорите, с тонкостенными штырями ? А кто-нибудь видел сборно -разборные бытовые вилки известной немецкой фирмы Kopp? Там конкретная тонкостенка -правда весьма жесткая. Кому ни показывал -все удивлялись : "И это немцы?"
Да, это оптимальный вариант, примерный процесс на фото.
Да, по идее нужен специальный инструмент.
Конкретно в этом случае можно и плоскогубцами.
Это обжимал плоскогубцами перпендикулярно несколько раз, так как показалось, что первый раз не достаточно обжал. Если обжимать плоскогубцами под углом 45° и один раз уверенно, то получается довольно красиво. Лучше всего для этого, если позволяет зазор, использовать губки со стороны ручек плоскогубцев, кусачек, но обычно зазор большой и подходит только для больших сечений.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Спасибо за наглядную инструкцию, непременно воспользуюсь!
