В панельном 2-х этажном доме 1980-х годов постройки видимо вследствие производственного брака арматура панелей, из которых сделан дом кое-где выступает наружу и ржавеет. Опасно ли это? Что делать?
Вы имеете ввиду опасность разрушения? В таком случае это не опасно. Опасно для обоев - пятна ржавчины их безвозвратно испортят. Но можно их прокрасить краской НЕ на водной основе - маслянной например, ПФ115 и затем делать всё что угодно. Может быть и грунтовка есть какая, но не вижу причин, что бы не доверять этому старейшему проверенному способу.
К слову сказать, такой "брак" встречается в большинстве панельных квартир. Так что воспользуйтесь советом - и забудьте про это. Удачи!
Мне кажется, что всё не так безобидно. Насколько я понимаю, в результате ржавения металл превращается в ржавую пыль (с годами),и получится, что панель будет по сути без арматуры. Или я что-то не так понимаю. В общем, не хочется, чтобы лет через 10-20 дом стал аварийным.
Ирини написал :
Без доступа кислорода к арматуре дальнейшее окисление невозможно. Закрашивая прутья, мы тем самым перекрываем доступ как кислорода, так и воды. Хотя вода содержится в самой панели, как и кислород наверное, но этого количества не хватит что бы через 10-20 лет дом стал аварийным. Скорее 100-200 лет. И то спорно. Так что не стоит переживать насчёт этого. Гораздо опаснее в панельных домах разрушение швов панели, но это уже другая история.
А проблема только косметическая, не переживайте!
Если панель не упала сейчас, то ни чего страшного не будет если вы выполните консервацию, которую предложил Ломастер или можно вообще, раствором гидрофобным. В панельных домах арматура ставится по расчету перевозки и восприятия ветровых нагрузок. Отсюда следует что слова Ломастера частично верны. Но конечно вообще желательно обследование. можно обсудить на моем сайте
