Надо сделать небольшую коробку из ЛДСП - вентиляцию прикрыть. Никак не решу: надо ли заморачиваться со скосом торцев или оставить как на рисунке? Как будет смотреться?
фасады таким углом нормально смотрятся
Н-да... без циркулярки тяжеловато. Под углом она, кстати, пилит более чисто.
Приспособа для фрезера очень простая. Фанерка, с одного края к которой крепится брусочек, задающий наклон, прикручивается к подошве фрезера. К этой же фанерке прикручивается и другой брусочек с выемкой под фрезу, выполняющий роль параллельного упора. Только сначала надо будет по прямой выровнить кромку после лобзика.
У лобзика вроде предусмотрено угловое положение направляющего основания? И после установки довести до ума наждачным кругом на дрели, параллельно боковым стенкам. (это если делать по рисунку Klausss-а)
ИМХО, первоначально отвратительно, грязевая щель по всей высоте, увеличение требуемой поверхности кромления и количества краёв для порчи
