#2778850
Хочу сделать небольшую тепловую пушку типа такой
Есть 2 тены от жарочного шкафа(протестировал,нагреваются за 1-2 минуты) вот такие ,есть жесть(из нее "сверну" корпус),предположительный диаметр пушки-20 см
Вопрос:нужен электромотор,с какой техники посоветуете взять(купить)?
Может быть кто уже делал такую вешь,поделитесь опытом?!
Главное требование чтоб вентилятор после отключения ТЭН ещё секунд 30 минимум продолжал работать.
Для чего,и как это сделать?
Еще вопрос:из чего сделаны тены?
evgen8882 написал :
Чтоб ничего не погорело,провода монтажные в частности.
Если будете пользоваться сами-поставьте 2 раздельных выключателя,главное не забывать
evgen8882 написал :
Ваши? Спираль из нихромовой проволоки ок.0,8 мм и трубки из кварцевого стекла.
Да,чуть не забыл.С нагревателями которые у Вас в наличии
evgen8882 написал :
Электрическая тепловая пушка.
врядли получиться,-так, пушечка 37 калибра.
Сколько у них потребляемая мощность?
1.3 -1.5 кВт
evgen8882 написал :
1.3 -1.5 кВт
Пары или одного?
По любому надо подумать об увеличении полезной площади обдува(х.з. как это правильно сказать ,например как в фене это реализовано. Или как на фото Пушки на 1 -ой фото.Иначе воздух будет чуть теплым.
Пары
evgen8882 написал :
Пары
Тогда мощный вентилятор не ставьте ,за глаза хватит от советских ЭВМ.(размеры его примерно 150х150 мм)
Зы: С такими нагревателями получиться излишняя длина корпуса тепловентилятора.
вот тут схема я почти такой же делал толь моторчик от ленто протяжки где то на 9 вольт и маленький трансформатор и резистор для регулировки оборотов и труба для корпуса где то на12 диаметром
Я наделал таких ворох!
IMHO, спираль в кварце только усложняет задачу.Нужна голая спираль.Но лучше всё же ТЭН.
Дальше:подбираете длину\сопротивение спирали(*) и вентилятор (да,вентилятор как готовое изделие,ибо заморочка с подбором крыльчатки к движку требует и опыта и знаний).По размеру вентилятора подбираете кожух или создаёте его из жести (я использовал дымоходные\вентиляционные и водосточные трубы),вырезаете\вырубаете по внутр.размеру трубы каркас для спирали,на который намотаете спираль и устанвите вовнутрь трубы.До установки в трубу каркаса со спиралью и венилятора озаботьтесь какой-то рукояткой для переноса в будущем Вашей тепловой пушки.
Концы спирали и провода с вентилятора выводите ИЗОЛИРОВАННО от корпуса наружу и соединяете параллельно(!) на какой-то колодке на корпусе , эту пару концов-в сеть (через автомат)
(*)Главная задача:сочетание эффективности вентилятора(лучше,если он будет с длительным холостым выбегом) и мощности спирали д.б. таковым,чтобы спираль при полностью раскрутившейся крыльчатке вентилятора НЕ светилась в темноте.Для длительной работы и при небольших теплопотерях помещения воздух,выходящий из него,рукой должен ощущаться как еле тёплый.
с такими девайсами выгорает кислород в помещении. Не забываем.
Юрий Юрьев написал :
для длительной работы и при небольших теплопотерях помещения воздух, выходящий из него, рукой должен ощущаться как еле тёплый.
Если сделать именно так, то кислород не будет выгорать в помещении.
ИМХО (IMHO)
AMA3OH написал :
Летать так летать
ЛЮБИТЬ так ЛЮБИТЬ
Говорить,так отвечая за сказанное!
Доказательную базу приведите,что он выгорает.
А не просто "ба-бла-бла"...
AMA3OH написал :
Это не бла-бла. Применение нихромовых спиралей в качестве нагревательных элементов = приводит к выгоранию кислорода в помещении.
к снижению сгорания кислорода приводит использование керамических нагревателей. Но в данной теме обсуждаются домашние разработки с использованием в основном спиралей нихромовых. Так как использование промышленных ТЭНов воздушных с ребрами резко увеличивает стоимость девайса.
В подавляющем большинстве случаев в качестве нагревательных элементов в таких устройствах используются либо металлические (нихромовые) спирали, либо трубчатые электронагреватели (ТЭНы).
Несмотря на высокий электрический КПД таких элементов, достигающий 95%, устройства, в которых они используются, имеют низкую тепловую эффективность и их общий КПД составляет в лучшем случае 85-87%. Причиной этого является небольшая площадь теплообмена, в результате чего для нагрева газа и жидкостей требуются большие перепады температуры между поверхностью нагревателя и нагреваемой средой (до 200°С и выше). С этим связана необходимость повышения температуры поверхности самих элементов, что ведет к пропорциональному увеличению расхода электроэнергии на нагрев 1 м3 среды, снижению энергетической эффективности устройств и возрастанию тепловых потерь.
Увеличение температуры нагревателя приводит и к другим негативным явлениям. В частности, в подавляющем большинстве устройств, обеспечивающих нагрев газа до 100°С, температура поверхности нагревательного элемента, контактирующего с этим газом, превышает 250°С. При этом на его поверхности начинается процесс горения органических частиц и пыли, что приводит к "выгоранию" кислорода и выделению в окружающую среду продуктов сгорания органических веществ. Это приводит к появлению специфического запаха и снижению влажности воздуха. При этом более интенсивно протекает и процесс окисления металла нагревателя, что уменьшает его ресурс.
Учитывая изложенные недостатки, в настоящее время среди производителей нагревательных устройств во всем мире обозначилась устойчивая тенденция к разработке и использованию керамических нагревателей с увеличенной поверхностью теплообмена. Так, ряд иностранных фирм (убрал, чтоб не думали про рекламу.) используют блоки из керамических пластин с алюминиевыми ребрами.
AMA3OH,
В цитате,-околонаучный бред,цель понятна-реклама своего продукта...хвальба болота
Холостяк написал :
спорить не буду. может и бред. фирмам выгоднее переходить на СКЭНы, нежели накручивать спирали из нихрома...
пользую тепловые пушки в теплице, в гараже. Есть газовые, электрические, с сотовыми керамическими , есть с простыми спиральками, с ТЭНами с ребрами. Длительное пользование в помещениях показало комфортность пребывания в таком помещении при отоплении разными источниками тепла.
НИКТО !
НИГДЕ !
НИКОГДА !
Не доказал факт прямого выгорания кислорода на ОТКРЫТЫХ нагревательных элементах (НЭ) типа нихромовой спирали без оболочки!
Везде пишется "выгорание" с кавычками. Вот так и надо писать,чтоб не вводить народ в заблуждение и не отпугивать ерундой.
На НЭ горит органический мусор,для чего,конечно,используется кислород воздуха.
Но это НЕ ТО ЖЕ САМОЕ!!!
Причём ни на керамических НЭ,ни в пушках с принудительным отбором тепла с НЭ ничего не горит из-за низкой для этого температуры на НЭ.
Кислород выгорает при горении магния на водухе,железа в чистом кислороде,только никого это не пугает.Думайте сами,почему.
Подсказка: то же самое,что и со свиным гриппом, птичьим гриппом и т.п.
ХОЛСТЯК писал о посте AMAZON'а ,что это околонаучный бред.
Это не околонаучный бред! Это теденциозная,ангажированная выборка,рассчитанная на домохозяек!
Несмотря на высокий электрический КПД таких элементов, достигающий 95%, устройства, в которых они используются, имеют низкую тепловую эффективность и их общий КПД составляет в лучшем случае 85-87%.>>>
С каких пор ЭТОГО стало мало? Вы попробуйте ещё достичь такого КПД (имея в виду КПД лампочки накаливания и паровоза)!!!
Причиной этого является небольшая площадь теплообмена, в результате чего для нагрева газа и жидкостей требуются большие перепады температуры между поверхностью нагревателя и нагреваемой средой (до 200°С и выше). С этим связана необходимость повышения температуры поверхности самих элементов, что ведет к пропорциональному увеличению расхода электроэнергии на нагрев 1 м3 среды, снижению энергетической эффективности устройств и возрастанию тепловых потерь.>>>
Да,это если тупо повторять малоэффективные устройства!
Видел пушку с потребляемой мощностью 1 кВт и УДИВИТЕЛЬНОЙ эффективностью! Эффект достигнут благодаря заполнению почти ВСЕЙ площади сечения трубы (видно было на просвет) ТЭНом необычной формы-спираль в виде конуса с вершиной на выходе пушки.Сечение трубки ТЭНА-овал. На спор меряли температуру на поверхности ТЭНА в работе и воздуха на выходе (цифровым термометром).115-120 и 50 градусов Цельсия соответственно(Uсети=215-218 в).
нагрев газа до 100°С>>>
На кой хрен? Мы что,яйца собрались варить?
...устойчивая тенденция к разработке и использованию керамических нагревателей с увеличенной поверхностью теплообмена...>>>
Вот и ответ! Дома такой не сделать,на его же основе (если где и купил) дома сделать устройство тоже очень не просто.
Мораль:все бегом с денюжками в магазин, ветку сайта закрываем.Чего и требовалось добиться.Особенно имея в виду вступление в ВТО.А результат-отупление до сих пор ещё изворотливых и предприимчивых, быв.советских, людей. Нужный тупым америкосам вариант развития жизни на постсоветском пространстве.
Масло масленное
Отнюдь,уважаемый ХОЛОСТЯК!
Бред-это бессмысленное говорение,а тенденция-это направление.
Другими словами,бред -явление болезненное,редко производится с целью.
Тенденциозное изложение всегда имеет цель.
Энциклопедия
Однако умные Вы ребята но вернемся к нашим баранам.Вопрос был как сделать а не кто умнее или у кого больше.Да если в помещении работает открытая спираль да и тэн тоже, что там выгорает не знаю, но если долго дышать да еще ночью то уром самочуствие ХРЕНОВОЕ очень.Проверено не раз и не два ,кто не согласен?Пыль в воздухе выгорает? возможно и так. И что при выгорании пыли в комнате выделяется кислород?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22210
электрикваня написал :
С двумя такими ТЭНами ИМХО ни как..
По всей видимости это Вас не очень интересует-
Провокация на оффтопик?
Alex___dr написал :
Пушка точно не получится,о чем писал выше.
Тоже все хочу сделать и тоже все не соберусь.За то что вентилятор должен крутится после выключения спирали согласен и думал как реализовать.Один вариант посложней реле времени плюс пускатель первой велечины, второй это как на продоваемом раньше ветерке или как там его звали.Там сперва одним выключателем надо включить обдув и только тогда напруга появится на выключателе-включателе спирали.Хотя выключать включать моно было его и сразу клавишей обдува.Еще идея такая, на работе есть пушка на 20 кВт некоторые тэны отсоеденили , а вентилятор дует как и дул очень сильно,так мы приспособились тупо закрывать картонкой окно откуда вентилятор сосет воздух и так регулируем температуру на выходе этой пушки.Там конструкция как картонку не притули больше 50% на входе не перекроешь, потому и не спалили еще.Дома это конечно можно реализовать не картонкой а чтобы красиво было, ну и чтобы воздух несильно был горячим а то голова потом болит.
Холостяк написал :
Да нет извините если резко прозвучало ничего личного.
Еще попадалась такая информация
Такая информация запрещена правилами форума.
При чем здесь резкость?Тема не для обсуждения "полезных" свойств Пушки.Когда холодно не до кислорода
Поставьте регулятор мощности -оборотов на вентилятор:
там цена 250,в реале брал по 120.Единственное надо подобрать сопротивление,чтобы вентилятор не останавливался в крайнем положении переменного резистора(примерно 150 кОм припаять к крайним выходам переменного резистора т.е. параллельно.), а то печка сгорит
ЗЫ: Поднял документы даже меньше 120-110,70 дата 3.02.2011г. Самое интересное брал для приятеля именно для этой цели,у него тоже Пушка с производства
