#2704255
Многие производители фильтров питьевой воды стали предлагать недорогие, компактные, без расширительного бака системы очистки воды. В частности: . Хотел узнать мнение участников форума, на предмет выбора компактной или классической с расширительным баком системы. Условия: семья из 2-х взрослых и 2-е детей, в городской квартире.
В указанном фильтре используется мембрана фирмы Vontron - это китайский аналог мембран фирмы Filmtec. Теперь по самой мембране Vontron: предполагаю, что там стоит мембрана производительностью 100 gpm (375 л/сутки) или даже выше. Нехитрые расчеты и мы получаем 250 грамм в минуту. Чем выше производительность мембраны, тем ниже степень очистки воды. Учитывая степень загрязнения подаваемой воды как железом, так и другими примесями предварительный фильтр будет забиваться достаточно быстро (кто пользовался обычными колбовыми системами это прекрасно знает и Вам подтвердит).
Если такая производительность устраивает - это Ваш выбор.
(+ использования стандартной системы) Накопительная емкость дает 8 - 10 литров воды одновременно и опустошается за 5-7 минут.
Берите классическую, в эксплуатации куда удобнее. У меня одно время стояла подобная, без расширительного бачка. Впринципе, тоже юзабельно, но сильно неудобно. Поставил чайник под тонкую струйку, и ушел на 15-30 минут курить бамбук. В итоге все равно приходилось использовать канистру.
nick157 написал :
С выбором типа системы всё понятно, спасибо за разъяснение. Возникает встречный вопрос, более конкретный, с какой мембраной тогда покупать систему и с какой производительностью? Ведь, как я понимаю,у каждого из производителей стоит мембрана своего поставщика?
Кого из производителей выбрать: Гейзер, Атол, Новая Вода, Аквафор, Барьер и т.д.? На какие параметры надо обращать внимание при выборе фильтрующей системы, даже в диапазоне продукции одного производителя?
Krage,
Меньше слушайте теоретиков привыкших к допотопной технике.
На форуме гейзера давным давно было обьяснено почему гейзер-2 имеет иные размеры фильтров. Почитайте.
Мой выбор - гейзер-2 в комплекте с бачком 3 литра + минерализатор. Комплект обошелся менее 4000 руб. Фильтры, минерализатор менять очень удобно. Бака на 3 литра мало ( там обьем воды 1,2 литра). Но мало только при набирании кастрюли типа для супа.
Совем нет смысла ставить бачки на 10 литров - редко когда за сутки используете этот обьем. Для себя приял решение , что 3 литра готовой воды мою семью устраивает. Приятно пить свежую и еще прохладную воду , на не воду простоявшую в тепле сутки.
А вообще .... Вы в первую очередь обращайте внимание на возможность через 5 лет найти комплектующие и фильтра дя системы.
Krage,
Мое мнение - основной чистящий элемент это мембрана. Мой выбор Filmtec. Фильтр производства Aquapro (тайвань). Производительность мембраны выбирать Вам (существует 50, 75, 100 галлонов (3,78 л)), но стандартная комплектация . Чем больше производительность, тем меньше степень (процент) очистки. Все стандартные системы комплектуются бачком на 10 литров, в индивидуальном порядке возможно заменить на меньший или больший, в зависимости от требований. Наличие минерализатора Ваш личный выбор.
DmKa написал :
Krage,
Скажите, а за какое время набирается этот бак, т.е.(1,2 л)
Krage,
стандартная комплектация 50 галлонов в сутки.
[QUOTE=nick157;2706055]Krage,
Мой выбор Filmtec. Фильтр производства Aquapro (тайвань). Производительность мембраны выбирать Вам (существует 50, 75, 100 галлонов (3,78 л)), но стандартная комплектация . Чем больше производительность, тем меньше степень (процент) очистки.[/QUOTE
Мембраной Filmtec какие системы комплектуются, или её надо покупать отдельно, если так то к каким системам мембрана подойдёт по размерам? Где то читал, что если давление воды в стояке не стабильно, то рекомендут ставить насос для повышения давления, а иначе, вроде, с низким давлением эффективность очистки воды через мембрану падает, так ли это?
nick157 написал :
Krage,
Мембраной Filmtec какие системы комплектуются, или её надо покупать отдельно, если так, то к каким системам мембрана Filmtec подойдёт по размерам? Ещё вопрос: где то читал, что если давление воды в стояке не стабильно, то рекомендут ставить насос для повышения давления, а иначе, вроде, с низким давлением эффективность очистки воды через мембрану падает, так ли это?
Krage написал :
Это зависит от давления. У меня минут за 10-12 (регулятора давления нет, новострой, москва)
Krage,
Aquapro точно. Мебрана синего цвета. Vorton - бирюзового цвета. Остальные спрашивайте у продавцов.
Krage написал :
Так что скажете на счёт насоса?
Krage,
Вы живете в высотке и давление в любом случае будет 2,5 атм., чего достаточно для фильтра без насоса. 2,5 атм. стандартные требования к воде для фильтра. Если давление чуть меньше, емкость будет наполняться дольше.
P.S. Давление в системе без редуктора более 6 атм. приведет к повреждению фильтра.
nick157 написал :
Krage,
Да, я живу на 14-м этаже, давление холодной воды колеблется между 2,1-2,5 атм. Вы думаете этого давления будет достаточно?
Krage написал :
Думаю достаточно будет. Просто скорость фильтрации будет чуть медленней.
А вот по давлению воды мне думается Вам стоит решать вопрос с комунальщиками.
Совершенно верно.
И не только скорость фильтрации медленнее Но и большее колличество воды будет идти в канализацию. Но это для дома не шибко принципиально (по деньгам).
Ещё раз хочу поблагодарить всех откликнувшихся на мои вопросы!
Подскажите, а можно расширительный бак поставить не рядом с фильтрами, под мойкой, а я хочу запихнуть его в стояк, в туалете?
Длина трубок позволяет это сделать, скажем на расстояние 180-200 см.?
Определился с выбором благодаря вашим советам.
Всем спасибо за участие в этой теме!
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, уважаемые профессионалы!
Задача: поставить фильтр обратного осмоса в московскую квартиру. Вода из обычной московской сети. Давление 3,5 атмосферы. 8 этаж.
Первоначально остановил свой выбор на Атолл А-460Е. Однако в одном из магазинов меня убеждают, что на данные параметры брать лучше не 4-х ступенчатый, а 5-ти (мотив: 4 ступени мало для московской воды, которая дважды хлорируется), и лучше брать фильтр с насосной группой, т.к. давления может не хватить, особенно со временем, когда начнут забиваться картриджи.
Кроме того, посоветовали взять не Атолл, а фильтр Водолей RO50p. Говорят, что на Атолл в последнее время поступают жалобы о привкусе пластика в очищенной воде. О Водолее не смог ничего найти на форуме....
Теперь, собственно вопросы:
  1. Как считаете насколько необходим насос для данных условий
  2. Сколько ступеней оптимально для московской воды
  3. И что выбрать - Атолл или Водолей?
Заранее благодарю за ответ
Вас разводят, причем внаглую. 4 и 5 ступеней очистки - это по большому счету одно и то же. В 4-ступенчатом стоит сначала картридж механической очистки 1 микрон, потом угольный фильтр для поглощения хлора (т.к. он разрушает мембрану), сама мембрана, и угольный постфильтр для удаления всякой фигни вроде резинового привкуса от мембраны накопительного бака, либо запаха застоявшейся воды. 5-ступенчатый фильтр - это абсолютно то же самое, только первой стадией добавлен еще один механический фильтр на 10-20 микрон. Актуально только если вода содержит очень большое количество механических примесей, просто чтобы 1-микронный фильтр не так быстро забивался. Что касается насоса - вреда от него не будет, но и пользы в вашем случае тоже будет ноль. Все, что вы добьетесь - это небольшая экономия, чуть меньше воды будет уходить в дренаж, но крайне сомнительно, что вы на этих сэкономленных литрах отобьете цену насоса за период эксплуатации фильтра.
PS Это все по атоллу. Насчет водолея не знаю, не сталкивался.
nick157 написал:
nick157, размер мембраны и качество фильтрованой воды не связаны. Размер мембраны говорит только о размере полотна.
Rorik написал:
какой фильтр нужно покупать,чтобы избавится от хлора в воде?
Говорят, что фильтр для этого не нужен, а нужно набрать воду в ёмкость и подождать пару часиков или просто прокипятить.
От хлора поможет любой фильтр содержащий активированный уголь.
Более качественный фильтрующий элемент не содержит под пленкой и на резинках угольной пыли. Должен быть легким. Если угольный фильтр тяжелый - это значит, что производитель использует дешевый битумный (каменный) а не кокосовый уголь, и вода после него Вам вряд-ли понравится. Пластик особой роли не играет, не важно какие колбы откоучивать и закручивать, но фильтры внутренности важнее.
Хлор разрушается трое суток, а хлорамины остаются дольше, просто подождать не эффективно. Кипячение сварит бактерии но продукты хлора полезнее не станут.
