#2781762
Форумчане, подскажите чем и как правильней сделать подключение инсталяции к канализационной трубе
дан вид спереди и вид сверху (с потолка)
ibis написал :
Янн:- Я и рад бы помочь, только не понятно,уж слишком мудрёно написано. Как то по проще можно . Что к чему подключить?
ibis написал :
контруклон на лицо ??? , да еще и плоскость не совпадает???
что можно сделать?? крестовину менять по любому , и опускать по возможности , либо горшок придется поднимать
чугунина стояк ???
Янн написал :
Итак стояк Пластик, новостройка идёт стояк от боковой стены 80 см до него. То есть чем и каким прибамбасом подключить к трубе канальи данный девайс (инсталяцию), имею вывод из канальи раструб длиной 20 см с заглушкой и всё...
артур липецк написал :
чугунина стояк ???
контруклона как такового нет вообще только раструб из крестовины есть и заглушки (новострой). Менять на что его? Стояк пластиковый.
вот какую имею Крестовину двухплоскостная левосторонняя 110/110/50 ø мм
Инсталяция ставиться.Канализация по центру 23 см. от чистого пола.Я не думаю ,что у Вас крестовина выше.
Мастер Игорь написал :
не выше но вот загвоздка как вести каналью ?? изгиб S трубу что ли делать из гофры?
Гофру нельзя. С современными материалами можно сделать что угодно.И трубы и углы есть любых видов, и с каждым днём их на рынках всё больше и больше.Я просто схему не понял. Мне бы посмотреть на месте и там бы решили.Может я в чём то и не прав.Но нужно смотреть.На всякий случай мой тел.8(903)977-26-27 Игорь.
ibis написал :
ibis написал :
на рисунке без лупы видно , что крест выше выпуска
он увы не совсем корректно и соответственно масштабу прорисован выпуск выше, извините что так криво донёс инфу. А вот плоскость реально не совпадает увы,
я так понял что патрубок от стояка торчит на нас и правее стоит инсталяция и ее патрубок смотрит от нас в стену.
Тут только поворачивать тройник на стояке в сторону инсталяции. или ставить косую крестовину (одноплоскостную). чтоб 45град патрубки торчали влево и вправо под 45. а уж от них вы легко спляшете.
с наилучшими
bozzz написал :
с наилучшими
Всё верно , то есть могу спокойно его повернуть без всяких последствий для стояка? Спасибо за совет.
насколько спокойно не скажу. но ПП канализацию вполне можно, только аккуратно.
с наилучшими
