#2781855
Уважаемые участники, помогите решить вопрос.
Домофон Commax DPV 4HPM все прекрасно работало. Но решил менять в коридоре обои и видеопанель отключил.
Специально все сфотографировал, как было подключено, что бы не забыть потом.
Подключаю все обратно - изображения с камер нет.
Те два провода зеленый и белый это как я понял звук с вызывной панели. Звук есть в обе стороны, но в место изображения с камер белый мерцающий экран. Что делать?
на панель 4 провода идет...
Все правильно.Вызывная панель с встроенной камерой, плюс еще одна дополнительная камера.
Вызывная панель работает, звонок дилинькает, в трубку говорить можно и слышно, что говорят в ответ. Но изображения с камер нет - белый мерцающий экран.
Ну если все сдохло после ремонта, логично предположить что что-то подключили не так... как вариант провода одинакового цвета... смущает отсутствие картинок с обоих камер сразу... подключите камеры отдельно например к тв, они реально дают картинку?
Перемычки на большом разьеме нет.
ЕМНИП между 3 и 4 контактом сверху.
(вообще сбоку от разьема есть картинка, как она должна стоять)
дело в том, что на фотографии показано то, как было до ремонта и все работало.
Я просто отключил большой разъем и снял два провода с домофона, которые фиксировались болтами.Обратно собал в точно такой же последовательности.
Может быть там домон как то настроить нужно после перезагрузки или что бы он камеры сам определил?
Ничего настраивать не надо. Единственно что на домофоне можно пощёлкать выбором камеры, двруг, она есть, но просто показывается другая, отсутствуцющая. В ряде домофонов пустые камеры положено индицировать замкнутым контактом... аудио, что ли. Чтобы они не мешали рабочим.
a_zubov написал :
А соединения этого хвостика с кабелем на вызывную панель не трогали? Может там оборвали пока клеили обои?
нет, я миллион раз проверил все провода. Несколько раз разобрал и собрал разъем, думал может в нем провод от контактного пина ушел.
Еще день два поковыряюсь, и если не поможет буду искать мастера
a_zubov написал :
Как минимум у 4НР там стоит перемычка, у Вас похоже тоже должна быть, без перемычки будет эффект точно такой же, через нее видео идет.
между какими пинами должна быть перемычка? странно почему я мог ее не заметить?
a_zubov написал :
Я не про разъём, а про подключение этого хвостика с разъёмом к кабелю.
Дабы не плодить темы, подниму эту.
В наличии домофон Commax DPV-4MTN с подключенным к нему: одним переговорным устройством с камерой и одной обзорной камерой, установлен в 2006 г.
Домофон сломался, вызов с переговорного устройства не идет, просмотр с камер не запускается, при поднятии трубки в ней постоянный треск.
Возможно штатные экстрасенсы форума помогут мне определить возможную причину поломки по этим симптомам? И целесообразность ремонта старого или покупки нового устройства?
Дополню симптомы.
При включении на родном блоке питания в трубке слабый треск, при замыкании 1 и 2 контакта входа - треск усиливается, но сигнала вызова нет.
Замерил напряжение на выходе родного блока питания в схеме - около 7 вольт, при стандарте 14,5 вольт 1 а.
Кроме того один из конденсаторов на блоке питания имел немного вздутый торец.
Вытащил встроенный и попробовал запитать от внешнего блока питания на 12 вольт/1,5 ампера - сигналка на корпусе засветилась, треска в трубке нет, но и при замыкании 1,2 контакта ничего не происходит :-(, замерил напряжении в схеме на выходе блока - около 8 вольт.
Хотя в сети встречал упоминания, что 12 вольтового блока для работы хватает, возможно, что мой внешний блок халтурит.
