#2781939
Подскажите,если треснула акриловая ванна, можно трещину как-то заделать.Или менять ванну?Трещина видимо образовалась от того,что сильно затянули сетку верхнего слива, длина трещины около 15 см.
Разные бывают трещины. Разные бывают ванны. Разные бывают ремонты.
Фото. Либо имя производителя.
Но не представляю чтобы на нормальной ванне при затяжке что-то треснуло. Разве что сами элементы затяжки.
Да, акрил ремонтируют. Чем толще и качественнее акрил, тем лучше (незаметнее и надежнее) будет ремонт. В противном случае -
ремонтируйте как пластмассу, засверлите трещину и залейте чем-нибудь прилипающим, чтобы не протекало. В любом случае на дерьмовый
пластик фирменный акрил хорошей адгезии не имеет.
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
После появления фото могу предположить:
Похоже на трещину тонкого, "не особо акрильного" пластика, отслоившегося от слоя стекловолокна. Ремонт акрилом не даст
100% результата и, может, сопоставим с покупкой нового изделия.
Важнее фото вида изнутри и на месте отверстия под перелив.
Вот по моим ассоциациям похожая проблема на китайском поддоне:
Да,похоже,как на последнем фото.Трещина не сквозная,а как отслоение.Когда воду в ванную набираешь, то не протекает...Но,видимо,это вопрос времени.
К сожалению, может "струиться" между слоев и выйти где-нибудь под корытом в прорехе стекловолокна.
Засверлите конец трещины тонким сверлом аккуратно. Сверху - аппликацию (мозаика, молдинг и т.п.) "дизайнерскую".
Хорошие акриловые ванны делаются из чугуна
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Y&T написал :
с недавних пор стал часто замечать эту проблему на аполло АТ-941. раньше они себе такого не позволяли))
