Здравствуйте фуромчане!Хочу изготовить самостоятельно изготовить вибропресс типа ВИПР1-2м,Кондор,Рифей,СУ-25 или им аналогичный.Чертежи все платные стоят 700-800$.Может у кто сам делал такие вибропресса,может поделиться своим опытом,подскажет какие материалы,комплектующие нужно для изготовления.
Это не оно?
ma-masha Нет-там вибростол для плитки....
Я себе делал без чертежей . Смотрел видео рекламных роликов останавливал в нужном месте и изучал конструкцию, а размеры брал под свой блок 15 х40х20 Например здесь нижняя часть блока на пару мм шире верхней
нужно что то типа этого двигатель можно взять в принципы от стиральной машинки старой или что то типа его.
это все тоже, только процесс механизирован и получаешь 6 - 8 блоков сроазу
для двух простую сделай, с ручной подачей раствора. А если такой комбайн городить то минимум на четыре блока. Обслуживать все равно двум чел. (Т Б )
