#2782785
у кого есть опыт эксплуатации мотопомп делитесь опытом .какую выбрать модель .
Какую воду качать? Если чистую, то отличный вариант - ROBIN-SUBARU FUJI PTG 110
Посмотрите здесь: , почитайте отзывы.
Единственный минус - цена.
спасибо за совет на него присматриваюсь но цена стабильно высока . а вода чистая со скважины колонка стоит ручная и отвод на тричетверти для помпы хочу. Насос агидель берет но производительность мала .
Геннадий. написал :
У меня вот такая купил этой весной отработала без проблем часов 40 можно было взять и старшую модель но не рискнул, думал, что не хватит подхода воды в скважине . Этой помпой доволен пробовал на огороде ставить три распылителя то тянет шланг дюймовый порядка 40 м. на полном газу подача воды не хуже чем у "ворсклы" . Глубина скважины 12м. до воды 3м. перепад на участке около 3м.
Когда выбирал себе информации по подключению мотопомп к скважине не нашел вообще , так-что покупал на свой страх и риск . ПОКУПКОЙ И РАБОТОЙ ДОВОЛЕН
Хорошая продукция есть что выбрать Садко . но это на Украине у нас нет такой марки на рынке . спасибо за информацию ..
Геннадий. написал :
Полюбому у Вас, что то есть с похожими параметрами , главное хоть примерно определить сколько воды (М3. в час) может дать скважина и сколько Вам нада , а потом от этого "плясать"
у меня производительность скважины не велика . или расскачивать надо . я думаю сто литров в минуту хватило бы помпы производительностью сейчас присмотрел хитачи . все выясню и буду приобретать наверно . но садко класс посмотрел отзывы хорошие .
Геннадий. написал :
Да класс темболее мотор 100% совместимый с мотокосой садко
УДАЧИ ВАМ
Такую использую
der-traktor написал :
Такую использую
Был у меня подобный агрегат. Но не приставка к пиле, а самостоятельная конструкция.
Мотонасос ЦБН-4С "Нептун". Фото не выкладываю: введите название в яндекс, увидите. До поры до времени устраивал...пока уровень воды был 3-5 метров. С большей глубины не берет. Пару слов о недостатках. Через пару лет потек бак - он пластиковый и ни с чем не взаимозаменяемый. Несколько раз запаивал. Бесполезно. Воду держит несколько суток, а бензин все равно течет. Неразборный топливный краник подтекал с самого начала при открытии-закрытии. Съемный стартер... для пилы оправданное решение, для мотопомпы сами понимаете. Доводилось возвращаться за ним из сада в гараж (25 км а один конец). Ну, а недостатки двигателя пилы Урал известны всем. Шум, дым (пропорция масла 1:25), довольно капризный карбюратор. В общем, я этот агрегат разобрал... поставил двигатель (с малой наработкой, надо сказать) на старенькую пилу Дружба и подарил эту пилу. Сейчас пользуюсь помпой Кошин 25 - мощность маленькая, но мне хватает. Шума и гари намного меньше. Поднимает с 7 метров. За три года никаких проблем, правда в этом году заводил 1 раз - дождей этим летом хватало.
SnzRaptor написал :
Предложил бы тоже такой вариант. Только цена не пролетарская. На крайняк, встречается много китайских подобий. К примеру, . Те же ТТХ, но в 2 раза дешевле.
SnzRaptor написал :
Я купил насос за 1.5 т.р новый + всасывающий шланг. Урал стал не нужен, т.к. 2 пилы ещё есть, чтоб добру не пропадать, собрал до кучи все. Здорово выручает. Весной выкачиваю воду с огорода, летом закачиваю... .
Lunar Farmer написал :
Совершенно верно, сейчас тоже взял бы такую. Прикольно, ссылка на магазин в Екатеринбурге, то есть неподалеку. Центр Бензотехники. Помнится, в 2008 году они ни одной китайской маркой не торговали. Всё меняется со временем.
С наступающим всех! )
сегодня купил наконец то . вот она ! робин-субару. не могу фото поставить
Геннадий. написал :
купил мотопомпу" чемпион" диаметр 25мм подъём с глубины 8м 130л в минуту на полную мощность,лучше любого эл.насоса.двиг 2х тактный от бензокосы
а я купил месяц назад робин-субару 110 . такие же тоже характеристики посмотрим как в работе будет . отчет напишу летом ...
моя робин-субару !!
Привет всем ! делимся впечатления о мотопомпах не молчим !!!
Геннадий. написал :
Купил газовую гофру-нержавейку, хочу подцепить на глушитель, чтобы тише работал мотор. Какие будут мысли?
подскажите кто какое масло двухтактное готовит бензосмесь ? интересует что предпочтительнее минеральное полусинтетика или синтетика .заранее спасибо !!
На полке - makita -2.5 литра, echo - 1.5 литра, husqvarna - 0.6 литра, statoil -1 л . oleo-mac -0.9 л. В основном макита или хуска. Для опрыскивателя заказал
так синтетика предпочтительней или что ?
Представитель компании Регистрация: 25.10.2010 Москва Сообщений: 2853
Геннадий. написал :
Обычно производитель техники указывает предпочтительный вид масла (иногда марку). Заливайте согласно инструкции, и не о чем волноваться будет) Обычно используются масла для садовой техники (2х и 4х тактные)
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
Пользовался мотопомпой Кратон GWP-25-01 в течение 4 лет, суммарная наработка около 60 часов. С самого рождения дымила (соотношение масло/бензин = 1/25 - 1/30, масло - Хуксварна). Похоже на переобогащенную смесь, но регулировки "качества" смеси в карбюраторе нет, пришлось с дымом мириться. Сейчас двигатель стал глохнуть на малых оборотах и стало забрасывать свечу. Попытка консультации на сайте производителя ни к чему не привела - вопрос о возможной причине остался без ответа. К тому же запчасти кратон не продает, а официалов у нас в городе нет. Пришлось помпу отвезти в сарай и купить новую, рискнул приобрести HERZ WP10E с 4-тактным двигателем. Пока смог ее только опробовать - понравилось. Работает тихо, равномерно, не дымит.
Резюме - имхо не берите кратон, по возможности ищите с 4-тактным двигателем.
2 сезона пользовался мотопомпой высокого давления odwerk ghp50 поливал 2 гектара земли расход топлива при поливе спреем в 125 метров был 1250грамм в час при поливе капельным орошением расход 550 грам в час работой мотопомпы доволен но столкнулся с проблемой лопнула керамическая часть сальника мотопомпы нигде не могу найти хоть покупай новую мотопомпу
vka_ написал :
Удивительно,как ещё столько проработала! Соотношение масло-бензин 1:50 и всё OQ!
vka_ написал :
масла много льете, на литр бензина 25-30 кубиков масла .
Скорей всего выхлопной тракт сажей забит.Снимите глушитель посмотрите состояние выхлопного окна и глушителя.
Попробуйте завести без глушителя,если двигатель работать будет на малых оборотах нормально значит глушитель нужно чистить, только не работайте без глушителя.
vka_ написал :
Кратон GWP-25-01
Тот-же китаец , могут отремонтировать в любой мастерской которая занимается ремонтом бензоинструмента.
anton_777 написал :
Лил 30 куб.см на литр бензина - дымила.
Уже починил. Снял цилиндр, счистил уайт-спиритом нагар с поршня и головки цилиндра (1-1,5мм!!), промыл карбюратор, в его топливных каналах были пластиковые опилки, похоже на облой пластика топливного бака, для обеднения смеси уменьшил уровень топлива в поплавковой камере подгибанием язычка (вверх) привода игольчатого клапана. Работает нормально, не дымит, но попробую еще обеднить смесь, т.к. на свече пока нет характерного серого нагара, электроды чистые и слегка влажные, а торец резьбы слегка покрыт черным нагаром (это после часа работы на средних оборотах на смеси 1/50).
uris58 написал :
Полностью согласен, так и буду бодяжить!
anton_777 написал :
Обращался в 3 мастерские, никто не взялся ремонтировать.
vka_ написал :
Главное не перестараться.
vka_ написал :
Ну и зачем нужны такие мастерские, когда ремонтировать приходится самому?
Хочешь сделать хорошо, сделай сам!!!
При детальном рассмотрении оказалось, что карбюратор Кратон имеет штатную регулировку качества смеси путем перемещения стопорной шайбы на дозирующей игле (видел подобное когда-то на мотоцикле). А на сайте Кратона отписали, что такой регулировки нет, надо менять карбюратор... (Сделал вывод об уровне техподдержки Кратона.) Отрегулировал, теперь все ОК: свеча чистая, обороты набирает лихо.
