#2782911
Колонка "Fiore"(фото): не загорается запальник от пьезо(только от "факела"),при включении воды горелка и запальник через несколько секунд (5-7)гаснут (слышен щелчок вроде реле). Самое главное-как снять кожух? Спасибо!
С низу должны быть винтики.Открутите их и кожух сниметься.
РекламаПодарки от GROHE!
Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%
Подробнее
Мастер Игорь написал :
Спасибо за ответ, но дело в том что мешает синяя накладка спереди, где расположены ручки регулировки подачи газа и воды. Никак не можем сообразить как ее снять, черт бы ее подрал!
ОльгаФИС написал :
ручки напрессованы крепко , потяните на себя , по очереди , они и снимутся
Сняли ручки, дело не в них, накладка мешает! Ау, Кулибины, где вы?! Наверное у меня одной такое чудо техники.
по примеру Бош Джанкерс - накладки остаются - загляните изнутри через зеркальце, что там
У меня не такой прибор, пишу в качестве обзора вариантов: накладка на защелках, а под ней еще болтики. И сделано так интересно - если бы не картинка приклееная "откуда начинать тянуть" поломать запросто.
C зеркальцем не додумались, а что-то похожее на защелки точно есть, пытались их "отколупать", но не получилось, будем пробовать еще. А почему гаснет? Что этой китайской заразе не хватает: напор отличный, газ идет, тяга в норме. Самое интересное,когда мастера кое-как дозвались-не хотел идти, когда узнал какая колонка(!?), так она с первой попытки "завелась", он еще посмотрел на нас с сыном как на идиотов, типа читайте буквари! Начал нам инструкцию пересказывать, которую мы уже наизусть выучили. Мы ее потом два дня не выключали, а как потушили-все, ни в какую. Спасибо за помощь!!!
SergeyE написал :
Новое слово в водонагреве? Хорошо Мессершмитом не обозвали)))))))))))))))))))
По сабжу... по идее под ручками управления должен быть 1-2 винта,крепящих кожух.
причиной погасания вероятно является потеря контроля пламени. Запальное пламя не омывает термопару,или она (термопара) загрязнена
ОльгаФИС написал :
может все таки не панелька ??
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Оказывается все просто! Под ручкой регулировки напора воды (нижняя) находится шайба(втулка?) с резьбой, которая отворачивается, после чего можно снять кожух. С большим трудом, с риском сломать и со словами "будь что будет!", мы ее отвернули. Ура! Спасибо!
