#2783237
Здравствуйте! Делаю ремонт своими руками в своем 3-х этажном частном доме, где будет 2 санузла на 1-м и 3-м этажах. С сантехникой никогда не имел дела. Трубы буду ставить полипропиленовые 32 мм, спрятанные в стенах. Хочу все провести на трубе одного диаметра. Все фитинги будут вот такие [
](), 32мм. Хочу поставить фитинги такого плана под всю сантехнику.
Вся сантехника: раковина, унитаз, душевая кабина, смесители, стиралка, посудомойка, полотенцесушитель.
Хочу сделать все как можно проще - взять один вид трубы и фитинги одного типа.
Вопрос: Такие фитинги 32мм имеют размеры 3/4, а фитинги 25 мм - 1/2 и 3/4. На сколько я знаю большинство смесителей идут 1/2, а стиральные машины 3/4. Получается без перехода на трубу 25 мм не обойтись? Или сделать везде с переходом на 25мм трубу и фитингами 1/2 , а потом где нужно гибким шлангом переходником переходить на 3/4? Есть ли такие переходники? Буду признателен за советы. Заранее спасибо!
п.с. хочу пустить трубу одним стояком от насоса с ответвлениями к каждому санузлу, далее также к каждому источнику потребления. Такой вариант имеет место быть?
Как можно проще- не всегда лучше.
32ПП- делайте магистраль (т.н. "удлинённый коллектор"), используя тройники 32-20-32, перейдёте на 20ПП.
Да, и кстати, канализацию тоже для простоты планируете 110 бросить? )))
Если Вы хотите сэкономить то Вам посоветовали правильно - делайте тройниковую разводку.
наверное 110 основной стояк, с отводами по 50. Хотите сказать 110 слишком?)
Мастер Игорь Цель стоит не сэкономить, трубы то в принципе не дорогие, цель стоит в простоте и легкости монтажа
По сути вопрос в чем: какие размеры соединений имеют смесители, душ кабины, стиралки, посудомойки, полотенцесушители. Где 1/2 а где 3/4? Или необходимо сначала все купить, либо точно знать что покупать и под них ставить фитинги?
Смеситель с душем -3/4", но через эксцентрик на 1/2", стиральная /посудомоечная машинки так же 3/4", но через кран на 1/2", душ. кабинки- 1/2", унитаз, смесители на раковину либо 1/2", либо 3/8", полотенцесушители как 3/4", так и 1".
А вообще вот так, с кондачка планировать, не имея абсолютно никакого опыта- намаетесь.
Валери написал :
Да нет, в самый раз, т.с. "золотая середина"))). Вот 150 на мойку немножко перебор ))))
Валери написал :
Эту цель и профессиональные сантехники иногда сходу не достигают, а уж предполагаемый самопал вам ни простым и ни легким не покажется.
ПП самый неудобный материал в монтаже, тем более такими диаметрами.
Разговор начался о трубах пп а перешол на канализацию .я правильно понял?
SCB пишет правильно ! Это самый неудобный материал.Только он не написал ,что хороших труб пп в Москве днём с огнём не найдёш.Обьездил 6 рынков даже чешской трубы не нашол.(не говоря о немецкой).
Мастер Игорь написал :
Приезжайте к нам- сдам явки-пароли )))
Плохо искал. Есть точно на 41 км МКАДа, ну а я закупаюсь немецким ПП в Селекте www.select.ru
Тундра написал :
Очень ценная инфа для меня, спасибо!
SCB написал :
Как раз по поводу установки самих труб, пересмотрел, перчитал множество материала. В чем особенная сложность? А что с диаметрами не так?
SCB написал :
а вот эти?
Валери написал :
Большее усилие при нагреве и соединении.
Тундра написал :
А почему нельзя поставить кран 3/4 раз соединение 3/4?
Валери написал :
Просто забейте в поисковик-кран для стиральной машины.....Кроме простоты и надежности нужны ведь еще и красота и правильность!
iv.iv кстати есть Краны для стиральной машины 1/2-1/2 и 1/2-3/4, тут уже в зависимости от модели конкретной, хотя возможно большинство машин как раз идут 3/4
Валери написал :
Ну если и сам тогда начните с чтения-анализирования данного форума.....юзайте интернет..если не коллекторка то да 32труба основная,ответвления25,а отводы на потребители20 и установочные углы20......на все ставите миникраны,а на полотенцесушители и ванную(под ней) полипропиленовые краны,на стиралку-для стиралки.....
Валери написал :
Сложности в деталях, которые в книжках не описаны. Но если у Вас есть сильное желание научится, то научитесь. В конце концов и в цирке медведя учат на велике кататься. Только времени у вас на это уйдет прилично, да и с первого раза 100% правильно не получится, да ещё и брак попрет.
Валери написал :
а вот эти?
Эти по качеству как турки. Я разницы не заметил.
iv.iv написал :
так и буду делать
SCB написал :
на самом деле есть желание научиться, да и сделать самому, чтобы знать хоть где косяки есть)
SCB написал :
а как распознать некачественную трубу?
по цене
и по морде лица продавца)
с наилучшими
Валери написал :
Полезное для жизни желание. Главное, не бросайтесь сразу в бой "с шашкой на танк", а потратьте с десяток-другой фитингов и трубных обрезков просто чтобы руку набить. Благо цена ПП не сделает такое обучение слишком дорогим. Полученные соединения потом разрезайте вдоль ножовкой, и изучайте на предмет брака. Главный момент - сужения внутреннего просвета, надо набить руку, чтобы их не допускать. Иначе будете удивляться, почему при диаметре трубы 32мм вас в душе ошпаривает кипятком, когда кто-то слил унитаз.
bc---- написал :
А можно по подробней про сужения внутреннего просвета? Если основная труба 32 мм, отвод на каждый с/у 25, на потребитель 20 - как считаете нормальная схема?
нормальная, если вы во время работы сечение сохраните
имеется ввиду не переходы на меньшие диаметры а банальное заплавление отверстий. когда долго держать материал в паяльнике потом внутри сопли текут и иногда вдвое перекрывают отверстие
Ну и последний вопрос, дабы закрыть тему. ПП трубы для отопления нужны армированные. А для ГВС?
Валери написал :
Нагрейте до размягчения пластиковую трубу, и торцом сильно прижмите ее к плоской поверхности. Торец расплющится, причем и внутрь и наружу, в результате внутреннее сечение уменьшится, иногда практически до полного перекрывания.
Валери написал :
Не разумнее применить стандартные водорозетки с внутренней резьбой 1/2"?
