#2784155
недавно остеклили балкон, стекла заказали однокамерные энергосберегающие. вопрос такой - важно ли в этом случае какой стороной на улицу/в квартиру установлен такой стеклопакет? дело в том что на стеклах остались наклейки с описанием стекла, размеров и его производителя. так вот на всех стеклах эти наклейки снаружи, а на одном с внутренней стороны. имеет ли это какоелибо значение?
сорри за параноидальный вопрос
заодно спрошу про сендвич-панели - все одинаковые с виду, а одна при ярком солнце становится полупропрозрачной розовой. нормально ли это?
имеет значение, если не ошибаюсь энергосберегающий слой должен быть на внутреннем стекле. в момём случае это было при наклейке на стеклопакете с наружней стороны тобишь с улицы.
на наклейке так и было написано что энергосберегающий слой находится на противоположной стороне от маркировочной наклейки стеклопакета.
abagnyuk написал :
Так бывает?
in my humble opinion
abagnyuk написал :
правильно - с покрытием внутри на внутреннем стекле.
Разница большая - несколько процентов (0,5...1) потерь тепла.
abagnyuk написал :
Для вашего случая не имеет. Хотя на внутренней поверхности стеклопакета может быть конденсат (т.к. покрытие в 1 очередь нагревает само стекло). Можете в этом сами убедиться, если по внешнему виду отличий нет, то смысла волноваться - тоже.
А что же вас остеклили без гарантии? Ведь гораздо проще задать вопрос людям, которые обязаны правильно поставить окна.
abagnyuk написал :
нормально ли это?
Возможно стоят различные с/панели. Например розовый ЭППС внутри на свету выглядит розовым, а другие - голубые может быть? или толщина пластика отличается...
Как расположено энергосберегающее стекло можно определить по отражение пламени зажигалки. Эксперементируйте
Samar написал :
Я думаю, что вопрос возник из-за наступления стабильного минуса, а окошки-то и не держат
Samar написал :
Это вообще брак, подлежащий безусловной замене
Kvost написал :
Видимо неточно написал,
имелось ввиду: что конденсат возможен на внешней поверхности с/пакета со стороны помещения.
у меня три стеклянных окна - одно глухое и два распашных. на глухом наклейка внутри, на распашных снаружи. я подозреваю что установщики установили глухое окно неправильно - так чтобы я смог снять позже наклейку. есть еще два варианта. 2й - неправильно стоят распашные окна и 3й - все ок. я пытаюсь получить инфо из незаинтересованных источников.
Blazzer, к сожалению на моих наклейках не указано с какой стороны какое стекло и как его устанавливать.
Kvost написал :
Так бывает?
что удивительного в однокамерном стеклопакете при производстве которого использовали энергосберегающее стекло?
Kvost написал :
обожаю ясновидящих и прочих экстрасенсов нет, все не так. окна поставили пару недель назад, подходит к концу срок когда прилично предъявлять претензии к установщикам.
Samar, люди которые обязаны правильно поставить окна не всегда хотят ездить и чтолибо переделывать, особенно если этого можно избежать гарантия есть, я надеюсь. как она работает покажет в том числе и обращение по этому вопросу. по поводу сендвичей - конечно же они разные, это очевидно. я спрашивал насколько это нормально?! как по мне то както не очень. вы пишите что разница в установке есть, нго не в моем случае. чтот я запутался...
DmKa написал :
слышал про такой способ, светил светодиодным фонариком, както разницы в отражении не увидел.
abagnyuk написал :
Купите спички
Если стеклопакет установлен правильно то отражение огня будет с синеватым отливом. И будет двоиться................... или наоборот Блин забыл Если не забуду то сегодня проверю.
DmKa написал :
Например: стеклопакет двух-камерный, тоесть ТРИ стекла, подносим спичку, получаем ШЕСТЬ отражений, и если ВТОРОЕ отражение другого цвета, то стеклопакет с ТОП вставлен правильно. Так точнее ИМХО
Если стеклопакет ОДНО-камерный, то имеем ДВА стекла, отражений от спички будет ЧЕТЫРЕ, и так же ВТОРОЕ отражение должно быть другого цвета.
вечером попробую. только я не совсем понимаю в чем отличие от фонарика (с одним светодиодом)?
abagnyuk написал :
Гораздо мощнее спички или зажигалки, другой разницы не вижу.
abagnyuk написал :
Светодиод дает такой спектр излучений(в том числе УФ) как и спичка?
ЗЫ Вам спичку жалко что ли ?
не парься, внутри покрытие или снаружи, результат будет одинаковый-нулевой.
Болт, чушь несусветная!!
Болт написал :
В комнате жилой где стоит батарея, старые окна(без ТОПа) слегка запотевают.
В комнате не жилой, где клеятся обои(не сразу все) и нет батареи(правда есть холодная лоджия) окна не запотевают.
Насколько я понимаю принцип работы ТОП, то это один из его плюсов.
а что такое ТОП?
чесно говоря я так и не понял что мне делать с окнами
abagnyuk написал :
ТОП
Тепло Отражающее Покрытие.
спс
Интересная дискуссия . Стелопакет должен стоять стеклом с энергосберегающим напылением (оксид серебра ) во внутрь помещения . Если не так ,то требуйте переделки . Никакие отмазки не принимайте !!Тем более гарантия должна даваться не на пару недель .Мы даём гарантию на пять лет . И не только даём а еще и соблюдаем её .
Болт, откуда такая инфа ?
Микаэл, я пытаюсь узнать как это определить - если можете расскажите что можно в домашних условиях сделать для того чтобы определить расположение стекла? установщику я не доверяю на 100%.
я правильно понимаю что переделка не слишком трудоемкая, нужно всего лишь вынуть штапики и перевернуть стеклопакет, к слову не большой. да?
abagnyuk, так вам давно сообщили метод.
abagnyuk, переделка порядка 2 минут на окно Я определяю визуально . Без всяких зажигалок . Просто опыт большой . Производители с.пакетов лепят наклейки -стикеры каждый по своему . Кто на сторону с ТОП -эн .Кто на обычное стекло . Так же безалаберно иногда собирают и окна . Разной стороной куда попало . Я всегда заставляю своих ребят смотреть , и если неправильно то переставлять .Вы вправе потребовать проверить правильность установки с. п . Для этого на производстве окон есть специальный приборчик ,размером с сигаретную коробку . Я иногда его беру у нач производства и доказываю особо недоверчивым клиентам . Если просто визуально , то если снять с.пакет во при взгляде под определённым углом можно увидеть чернильно синюю полоску на самом краю .Там где алюминиевая рамочка с .пакета . Ну или как тут говорят зажигалкой попробуйте . Я сам так не пробовал . Мне моих глаз хватает . Штапики легко снять стаместкой-или жёстким шпателем .или ножом . Короче чем угодно по большому счету . Забиваются обратно аккуратно хоть ручкой молотка, скалкой , деревянным бруском ,молотком обёрнутым тряпкой . Или резиновой пластиковой кияночкой если есть . Снимаются сначала длинные потом короткие штапики . Собирается наоборот ,сначала короткие потом длинные .
Микаэл написал :
cнип теплотехника.
abagnyuk написал :
Стеклопакеты с И-Стеклом можно ставить ЛЮБОЙ стороной вовнутрь. НИГДЕ ни в одной нормативной документации это не регламентриуется! Сложилось исторически что чаще всего ставят его внутренним стеклом. Лучше если все пакеты будут ориентированы одинаково, так как возможно небольшое отличие по светопропусканию (но еле заметное) Вобщем - если не замечаете никакой разницы - забейте. Только я одного не понял - если балкон неотапливаемый нахрена там энергосберегайки менеджеры вам поставили? Ну все развлекаются по своему...
Болт написал :
cнип теплотехника.
культурно было бы ссылочку дать на этот бред!
_ANDY_ написал :
Зачем же на бред - и ссылочку?
А по сути подумать? Энергосберегающее покрытие обладает спектральной избирательностью, но не обладает анизотропией. Поэтому, в первом приближении - по барабану, какой стороной внутрь ставить пакет. Что в том, что в другом случае будет одинаковый энергосберегающий эффект за счет спектральных характеристик покрытия. Вот, собственно, и весь спор.
Vladimir_Vas написал :
Как бы обсуждали
_ANDY_ написал :
я попросил такие стекла, дело в том что в мое заказе мало стекла и стоимость увеличилась незначительно, но после остекления и фасадного утепления при температуре около нуля (ниже пока не удалось проверить) балконную дверь можно не закрывать. воздух из комнаты нагревает балкон до комнатной температуры минут за 20. так что балкон вроде как отапливаемый
звонил установщикам, сказали что стеклопакеты должны быть установлены одинаковы - пообещали переделать все в ближайшее время.
