#173272
Имеются чугунные некрашеные батареи в снятом виде - дом новый. Задача - покрасить в белый цвет.
Сами батареи сейчас какого-то странного красно-рыжего цвета, поверхность сильно шероховатая.
Вопросы:
  1. последовательность действий,
  2. применяемые материалы,
  3. надо ли предварительно обдирать радиаторы шкуркой, если да, то какой удобнее.
Всем спасибо!
ЗЫ. Заранее прошу прощения, если именно эта тема уже обсуждалась - по поиску нашлось только несколько похожих. В этом случае буду благодарен за ссылки.
Порядок действий:
Зачистить всё что отшелушивается (грубая шкурка, металическая щётка и т.п.)
Покрыть грунтовкой по металлу (ингибитор коррозии - по желанию, особенно если не удасться полностью очистить до "голого" металла)
Покрыть двум слоями краски для радиаторов.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
2 Алексей Б
Пока не отшелушивается ничего. Не понятно, что это за красная ерунда с шероховатой поверхностью и надо ли ее полностью снимать, что в итоге получилось гладко.
А какую шкурку лучше выбрать и нет ли какой-то химии взамен?
Какую конкретно краску и грунтовку выбрать?
Ингибитор коррозии - это что?
2Roman
А вы с ней работать пробовали?
Красная ерунда - похоже на грунтовку ГФ-021 "красно-коричневую" или что-то из ПФ...
Шероховатая очевидно была поверхность - краска только повторила неровности.
Если не отшелушивается и ржавчины не видно, то оставьте в покое. Шкурками запаситесь разными, сначала попробуйте грубой, затем мелкой. Если ржавчины не видно - то снимать до чистого металла не обязательно и ингибитор коррозии тоже не понадобиться.
В общем, шкурите до тех пор, пока гладкость поверхности Вас не удовлетворит. Затем красьте краской в два слоя. Краска Вам подойдёт любая для радиаторов отопления. Поищите в ближайшем магазине. Свою краску предлагать не буду т.к. Вы, скорее всего, ко мне на Университет за ней не поедите.
