#2784820
Добрый день!
Необходим резак хороший.
  • высокая скорость резки
  • хорошая глубина реза
    -надёжность
    -экономичность
    Цена значения не имеет.
    Резать будем металлолом, а также различные металлические конструкции.
    Мой газорезчик имеет мало опыта - влияет это как-то на скорость резки?
    Спасибо!
скорость резки, экономичность и надежность - напрямую зависят от опыта газорезчика, даже самым хорошим резаком можно ничего не отрезать)))))
Ну пока режет ( правда арендованным оборудованием). Собственно вопрос у меня не кадровый
на заводе работали старыми советскими резаками, название не помню, при прямых руках - вполне приличная вещь, конечно ломается периодически, но от этого никуда не деться.
mkadcyn написал :
Как уже сказал Миха1982 -Очень сильно влияет.
mkadcyn написал :
mkadcyn написал :
Есть специальные резаки для металлолома ( для металлолома лучше рычажный)
mkadcyn написал :
надёжность
Насколько мне известно, самые надёжные, это трёхтрубчатые резаки, но я бы и пару обратных клапанов (бережёного бог бережёт) на шланги поставил.
mkadcyn написал :
такой же и купите резак как арендованный
Der Kaffee mit den Sahnen
У нас на производстве пользуют резаки "Норд", вроде как такие . Хороший резак, пропан перестали возить, все работают на природном газе без проблем. Для резки чисто металлолома лучше резак по длиннее, т.к. точность реза не так важна.
Т. е. итого :необходимо взять трёхтрубный, рычажный резак длиною 800мм и более? И наверное насадки нужны для разных толщин разрезаемого металла?
mkadcyn написал :
обычно с резаком в комплекте идут, длиннее и не нужно
рычажный гадость, надо постоянно жать на гашетку, а вентиль на режущем открыл и шпарь. трёхтрубные гадость. самый лучший старый совдеп двухтрубный, и рассверлить инжектор под пропан. личное мнение, т.к. очень много пришлось поработть резчиком.
такой самое оно. надёжнее нет.
Валёк написал :
рычажный гадость,
Вентильный - гадость. Надо постоянно держать руку на вентиле и закручивать-откручивать. Вентиль удобен при длинных резах, а так рычажный мобильней. Да и работать можно одной рукой.
Покупал газовый резак у этих ребят . Самый легкий и экономичный резак.
