#2785455
Други!
Кто "в теме", плс подскажите как реанимировать бассейн
Использовался (и надеюсь будет) для полива участка
Размеры: ок 6х4х2,5м
Изначально, вроде как, был сделан шлаколитым
а потом по внешней стороне укреплен бетоном
без армирования (насколько я понимаю)
Как же его одолеть? И чтобы "дешево и сверепо"?
Т.е. на выходе получить макс. возможный эффект
при мин. возможных затратах средств, времени и сил
Интересуют абсолютно все подробности
Спасибо
ЗЫ Оч хочется успеть все сделатьдо весны
т.е. в условиях зимы юга Украины (-10 / +10 С)
Выровнять кирпичом -маячная штукатурка-на дно мокрые полы- покрыть пленкой для бассейнов горизонтально палубным спецпокрытием по периметру и использовать по назначению
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Боюсь вас огорчить, это уже не восстановимо. Возможно сделать новый используя старую плиту как основание. Тогда могу дать подробные инструкции.
игорь3 написал :
+1
2 игорь3
бассейн нужен палюбэ
так что, плс поделитесь
подробными инсрукциями
2 дед 47 & moskon
спасибки
ISP написал :
плс поделитесь
Сначала демонтировать бортики (стены старого бассейна). Дно подмести, крупные ямы заровнять раствором. Выставить внешнюю опалубку, учитывая желаемую глубину бассейна плюс толщину дна (150мм).
Перфоратором сверлим отверстия под вертикальную опалубку вдоль опалубки. К примеру: Шаг 300-400мм. арм. № 10. бур 12мм.
Форма бассейна может быть любая. Например круглая или с закругленными углами.
Продолжать? Или нужно подробнее?
конечно же продолжать
и как можно подробнее
рекомендации опытного спеца бесценны
и могут быть полезными не только мне,
а и другим "чайникам" (уверен форум просматривает огромное кол-во)
игорь3 написал :
опалубка из чего?
как выставить?
игорь3 написал :
Форма не принципиальна
Какая проще в изготовлении / ремонте?
ISP написал :
Закругленные бассейны надежнее, прямоугольные проще. Я за свою жизнь не сделал ни одного прямоугольного бассейна.
Надеюсь, что ремонт больше не потребуется
О строительстве бассейна я уже рассказывал, но ту тему уже не найду
Опалубка внешняя может быть из фанеры, досок, ЭППС, шифера, кирпича, грунта, поликарбоната, оргалита, из несъемной пенопластовой опалубки или мн. др. Устройство как и для монолитного фундамента.
Вот есть видео про фундамент, для бассейна тоже самое, кроме внутренней опалубки .
После установки внешней опалубки и установки вертикальной арматуры (некоторые прутки сделать длиннее на полметра), можно монтировать горизонтальную арматуру с шагом примерно 200мм.
Готовим подставку под внутреннюю опалубку. К уголку привариваем прутки длинной примерно 140мм с шагом 150-300мм. Получается расческа из которой делается подставка под внутреннюю опалубку.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Подробности: Под опалубку можно подставить экструдированный пенопласт, тогда вода будет меньше остывать. На бетонную площадку постелить вспененный полиэтилен. Хорошо бы сделать закладную или сразу установить улавливатель плавающих предметов (листвы, яблок и пр.). Хорошо бы продумать слив (как в ванной). Горизонтальная арматура важнее в верхней части и в середине. Добавление к арматуре тонкопроволочной сетки с ячейкой более 40х40мм не возбраняется.
спасибо за разъяснения
видео смогу просмотреть только в понедельник
когда буду в городе
я сейчас в деревне и 3-г нет не так хорош
как хотелось бы
если позволите
для начала
пара уточняющих вопросов
1) я сейчас сбиваю шлаколитую составляющую со стенок
возможно ли использовать бетонную часть стенок в качестве внешней опалубки?
2) как проще и надежнее (КАКчественнее) "кривыми" руками сделать опалубку?
никогда не имел дело с опалубкой
и дебютировать при такой высоте / площади /кубатуре
"чё то я очкую, Славик..."
может стоит подумать об использовании ППС блоков?
ISP написал :
Если выровнять старую стену, проложить пенопласт или пенофол (более 15мм), то старая стена может стать несьемной опалубкой.
Внутренняя опалубка чуть сложнее, но я расскажу самый простой "азиатский" способ. Даже програмист сможет такую слепить
ППС блоки для виниловых бассейнов хороши. Я специализируюсь на монолитнобетонных. Другие не делал.
плс расскажите прогово-азиатскую методу
оч надеюсь
мне подойдет
OFF Всех католиков
з наступаючим Різдвом!!!
ISP написал :
оч надеюсь
мне подойдет
Дайте ваши точные размеры. Я сделаю эскизы заготовок
Внутренние размеры по бетону: 6.4 х 4.4 х 1.5м
(ранее указал высоту 2.5м - рука дрогнула :-)
Толщина шлаколитой составляющей стенки - 20см
игорь3 написал :
а здесь речь о такой сетке
или такой
ISP написал :
речь о такой сетке
Сетка может быть любая (можно и рабица), но желательна крупная ячейка для армирования стен и дна бассейна. И мелкая ячейка (10х10мм плюс-минус. штукатурная) для отделения стены и заливаемого дна (что бы бетон не перелился из стен в дно как в сообщающимся сосуде).
игорь3 написал :
игорь3 написал :
ISP написал :
Плс поделитесь инфой
ISP написал :
поделитесь инфой
Я не забыл. Поделюсь. Просто мелкие дела отвлекают.
ОК
жду с нетерпением
Вот пока:
игорь3 написал :
Вот пока:
Нашел и прочитал еще 19.12.2011
Тут про внутр опалубку не совсем понял (щиты, сегменты, т.п.) ...
ISP написал :
Про внутр опалубку не совсем понял (щиты, сегменты, т.п.) ...
Сегменты нужны для круглой опалубки. Для прямоугольной простые щиты. Обычные щиты нужной высоты. Сбивая вместе их получается прямоугольная коробка.
Попробую описать своими словами
(на основани Ваших рекомендаций) то
что мне нужно будет сделать
Плс подрихтуйте, если что не так
  1. Сбиваю шлаколитую составляющую со стен бассейна
  2. Ровняю стены
  3. Щели в стенах замазываю раствором (или лучше запенить?)
  1. Землю в промежутке между стеной (внешней опалубкой) и плитой
    вынимаю на прим. 10см
  2. Образовавшийся приямок заполняю песком в уровень с плитой
  3. На стены (п.2 и 3) креплю (как крепить луше?) пенопласт тощиной более 15мм
??? если необходимо для будущего крепления внутр. опалубки,
сверлятся отверстия и устанавливаются анкера????
  1. В песок (и далее в землю) забиваю арматуру д. 10мм на глубину 20см (при моей высоте 160см арматуру порезать по 2м?)
    с шагом 40см
    Толщины 20см для будущей стенки достаточно?
    Арматура забивается посередине толщины будущей стенки (9см - арамтура - 9см)
игорь3 написал :
плс уточните для чего на 50см длинее
и как часто они должны быть установлены (каждый второй/третий, 1 на пог. метр, т.п.)
ISP написал :
Прошу прощения за задержку ответа. Длинные штыри загибаются крючком. Туда будет заклиниваться клин, который не даст опалубки приподняться от бетона. Это важно. Расстояние 1,5 метра хватит.
Хотя анкерами со стяжками может и проще будет (я забыл, что у вас плита внизу)
Реклама
Зима прошла, огород скоро досадим -
пора преступать к реанимации бассейна
Добъем тему?
