#2786189
Добрый вечер!
Друг попросил помочь ему с электрикой в новоприобретенной "хрущебе".
Сейчас там так: , .
Забавно то, что кабель на первой фотке слева, который приходит в мои пробки, идет в кабель-канале ко мне же в квартиру через квартиру соседа(!!!) - , .
К сожалению, не было времени пощелкать пробками, чтобы узнать что на чем висит, но уже есть вопросы:
  1. Как определить мощность подключения квартиры (и номинал вводного автомата\УЗО соответственно), если у меня 2 пробки на 16А и 2 на 25А, в доме газ?
  2. Каким образом демонтировать пробки, чем и как они к щитку крепятся?
  3. Как правильно закрепить дин-рейку на металлическом щите, какие-то изоляторы нужны, крепеж специальный?
FotonBox написал :
Можно обратиться в рассчетно-кассовый центр (энергосбыт). В каком состоянии стояк, к которому квартира подключена?
FotonBox написал :
  1. Каким образом демонтировать пробки, чем и как они к щитку крепятся?
Пробки крепятся двумя винтами. Демонтаж: выкрутить пробку, выкрутить пластмассовую гайку, снять пластмассовый "кожух". Увидите по углам два винта.
FotonBox написал :
  1. Как правильно закрепить дин-рейку на металлическом щите, какие-то изоляторы нужны, крепеж специальный?
Когда снимите счетчик и все пробки, может, есть смысл выдрать нафиг весь старый щиток и поставить новый, уже с дин-рейкой? Возможно, найдется подходящий по размеру, чтобы проем не долбить\не шпаклевать. А дин-рейку можно например двумя кронштейнами прикрепить, или двумя саморезами с надетыми отрезками жеских пластиковых трубок, например, чтобы зазор до задней стенки был.
А замена проводки в квартире тоже планируется?
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
Дин-рейка не ставится на изоляторы. Зазор от неё до задней стенки с одной стороны несколько упрощает операции по сборке-замене модулей, с другой - оборудование на такой вывешенной рейке начинает болтаться. Лучше рейку жёстко крепить к задней стенке, саморезами и густо.
FotonBox,
У Вас счетчик опломбирован? С вводного пакетника у Вас снят ноль (проектно 1,5 кВт на квартиру) и пущена только фаза (апгрейд такой). Пробки рвут и фазу и ноль. Динрейку на 2 самореза по металлу к корпусу щита. Нулевая колодка на нее же (пластиковый корпус). До счетчика пакетник менять собираетесь?
FotonBox написал :
FotonBox написал :
Интересные у Вас подходы к разминированию.
Netlog написал :
в заводских щитках рейка тоже вывешена, крепится например на п-образных кронштейнах, приваренных к здней стенке
Netlog написал :
это если дин-рейка длинная и из консервной банки сделана (тоньше 1 мм). Должна быть 2 мм.
andrewkhv написал :
В домашних условиях лучше 2 толстые шайбы подложить под 3 самореза с пресшайбой. Проверено лично и не однократно.
Alexiy написал :
Должна быть 2 мм.
Должна... Это только под заказ от брендов. В электромаркете, на рынке - только тонкие. Под заказ лучше везти большей высоты реечку, чем обычная.
Спасибо за ответы!
andrewkhv написал :
Дом снесут лет через пять)) Сейчас задача - поставить УЗО и протянуть новые линии ко всем мощным потребителям - пока это только стиралка.
andrewkhv написал :
Счетчик трогать не буду, у друга денег нет на новый электронный. Хочу выкинуть пробки и на ту железяку, куда они крепились, поставить дин-рейку. Выбросить весь щиток не получится, потому что он в общем коридоре и никак не запирается, а долбить стену в поисках старой проводки, чтобы сделать новый щиток внутри квартиры друг не хочет.
andrewkhv написал :
Пока только линию на стиралку.
Bladiclab написал :
Да и трогать его не буду из финансовых соображений.
Bladiclab написал :
Вот здесь немного не понял, пакетник получается коммутирует только фазу, а ноль от стояка на счетчик и далее на клеммник?
Bladiclab написал :
Т.е. мои 4 пробки рвут попарно 2 линии, верно?
Bladiclab написал :
Не хотел его трогать по той же причине, что и счетчик - вызывать местого электрика, оплачивать отключение стояка. Может, позже, сразу с заменой счетчика на многотарифный.
Bladiclab написал :
А что поделать, если нет денег на специалиста, а за таджиками и идиотами перебирать щитки нет желания.
Сегодня сделаю более подробные фото, и чтобы снять вопросы про рейку и т.п. - (субъективно - сталь 1,5-2 мм, длина 24,4 см), , , автоматы Легран DX с хар-кой B и С.
FotonBox написал :
УЗО (тип А, 40А/30мА), автоматы Легран DX с хар-кой B и С.
Странное дело: деньги на дорогую серию Legrand и УЗО типа "А" есть, а ~500 ру на (что позволит избавиться от лохматых проводов в щите) - нет.
FotonBox написал :
энергомера СЕ101 однотарифный стоит около 650руб.
FotonBox написал :
Пакетник лучше убрать (), и вместо него поставить двухнолюсный автомат.
FotonBox написал :
зачем переплачивать за него, если на 5 лет ставить? он может даже не окупиться, а если стрелки опять переводить начнут, появится геморрой с перепрограммированием...
Марсик написал :
Поясню - УЗО и два леграновских АВ С16А из "закромов родины", то есть друг их получит даром, соответственно, докупить еще 1-2-3 АВ деньги найдутся.
Марсик написал :
на простейший счетчик (что позволит избавиться от лохматых проводов в щите) - нет.
andrewkhv написал :
Про счетчик поговорю с ним, менять-то надо, но вряд ли прямо сейчас. Пока нужна новая линия для стиралки, а значит - нужен новый щиток)
andrewkhv написал :
Пакетник лучше убрать (пост про них), и вместо него поставить двухнолюсный автомат.
Вводной 2п и хотел ставить, но пока пакетник не буду трогать, уберу вместе со старым счетчиком.
FotonBox написал :
Да.
У меня был такой же щиток: одна пара пробок рвет линию идущую на большую комнату, коридор ; вторая пара рвет линию на маленькую комнату, кухню и ванну.
Что бы повесить din рейку: насверлить отверстий и нарезать резьбу. (у меня саморезы по металлу не пошли, там стенка из 2-ки, а может даже и 3-ки)
FotonBox написал :
FotonBox написал :
Именно сейчас их и стоит поменять.
Марсик написал :
  • ну со счетчиком не торопят, считает себе и считает, а вот пакетник - это зло. Да и провода поменять на счетчик можно, заплатите только за повторное пломбирование, и усё.
alexposter написал :
Если старый опломбируют - вопросов нет.
Понимаю, но есть 2 проблемы:
  1. Чтобы его убрать нужно обесточить стояк, а это уже давно не бутылка водки, а порядка 30-90$, в зависимости от наглости УК.
  2. Старый люминь до нового АВ точно не дотянется, либо наращивать (даже и не знаю, как: медь 6 кв + люминь), либо вторую дин-рейку на место пакетника и там вводной АВ - на фотке видно, что нормально закрепить длинную дин-рейку мешает выпирающий крепеж пакетника.
FotonBox написал :
  1. либо вторую дин-рейку на место пакетника и там вводной АВ - на фотке видно, что нормально закрепить длинную дин-рейку мешает выпирающий крепеж пакетника.
Нормально там все можно закрепить.
Снимаете пакетник и то на чем он вести, и на две стойки вешаете дин рейку. Или снимаете пакетник И подкладываете под дин рейку пару толстых шайб. Или делаете две маленькие дин рейки. Или снимаете панель на которой висит пакетник, дорабатываете болгаркой (или .....) и вешаете на место. Вариантов море.
FotonBox написал :
А Вы поинтересуйтесь. Разузнайте также, сколько будет стоить замена пакетника на АВ силами штатного электрика.
Марсик написал :
  • можно, как грится, в личном порядке. Обычно проще и быстрее. А то вот у нас по разнарядке от УК уж очень они ходить по вызовам не спешат. Даже на платные услуги.
Конечно, буду вентилировать этот вопрос, но скорее всего через УК, поскольку шастать по подвалам в поисках "того самого" тоджика желания особого нет).
Напротив, категорически рекомендую своим заказчикам решать подобные вопросы через УК: бумага может оказаться отнюдь не лишней.
