#2786346
Можно ли резать болгаркой керамическую плитку приклеенную к стене ? Пока ровняли пол в санузле оказалось что душевой поддон уже не входит под плитку
можно ,только в углу не удобно будет подрезать . Хотя если алмаз небольшого диаметра то влезете и в угол .
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Микаэл, спасибо.
А если необходимо отрезать кусок от уже приклеянной напольной плитки (размер 10см на 40см), но чтобы линия реза была чёткая, можно ли использовать не болгарку, а, предположим, стеклорез:
Провести несколько раз от души, процарапать глазуированный слой, а потом молотком постучать по тому куску, который лишний?
Клали на Плитонит B
Или, что посоветуете вместо стеклореза? Цель - ровная линия среза и чтобы не отвалилась остальная плитка. УЛОЖЕНО ЁЛОЧКОЙ
Самий оптимальний варіант-маленькая болгарка и алмазний круг..стеклорезом не отрежишь,плитка отколиться!
если найдеш такой инструмент,то вообще проблем не будет
Спасибо. Надо купить универсальный резак - это хорошая мысль. В хозяйстве пригодится, по крайней мере им работать не страшно, как в случае с болгаркой)
Интересно, а этим резаком можно сделать под раковину отверстие в столешнице из гранита толщиной 3см? Болгаркой можно, но пили много, шумно и страшно)
VGA_pro написал :
можно , но долго и расходки много уйти может
chipmunk, Вот еще информация по похожей проблеме
И если в угол подобраться надо
