#2788745
здравствуйте.хотим сделать порог при входе в квартиру, порог будет довольно большим 80смх30см, высотой ок.5см. Дело в том, что вообще не знаем как это возможно сделать: какую смесь использовать? самим наводить (в каком соотношении?) или можно в магазине купить уже готовую сухую? какую брать? что то слышали про армирование, но опять же как из чего армируют ? если бы кто то здесь мог пошагово как можно более подробнее (для "чайников" так сказать) описать что нам нужно сделать.
Дополню немного: при входе у нас 1 железная дверь новая, но ее так поставили что часть плиты подъездной (плита в подъезде очень похожа на тротуарную плитку) заходит в квартиру (см 5 наверное) соответственно получился перепад тк в подъезде пол выше чем в квартире. На полу в прихожей - линолеум, если сможем сделать порог то положим на него ламинат в цвет откосов.
эскизик киньте, иначе не очень понятно что вы хотите, продолжение подъездной плиты?
и 30 см ламината на пороге входной двери - ИМХО не лучший вариант - вода, грязь и нагрузки быстро убъют - лучше половая плитка, кг, или на худой конец тотже линолеум
Анд77 написал :
Не, лучше цельная дубовая шлифованная доска - я у себя так сделал порог между дверьми входными в квартиру - внешней железной и внутренней деревянной. размеры доски 80х30х5. Доска покрыта перед установкой 5 слоями яхтного уретанового лака с промежуточной шлифовкой. И красиво и весьма износостойко. Делал 10 лет назад - вид как сделано вчера.
Анд77 написал :
эскизик киньте,
фото тоже не плохо
tvleb написал :
Сомневаюсь, что плита перекрытия в подьезде выше чем плита перекрытия в квартире.
Линолеум у вас на стяжке лежит? наверное 5..10см, получается перепад 15см?
Дверь у вас открывается вовнутрь?
Может не стоит вам раздувать порог до 300мм, может есть смысл облагородить бетонный "порог" - например обшить брусом, затонировать и лаком покрыть.
[QUOTE=Vladimir_Vas;2788838]Не, лучше цельная дубовая шлифованная доска QUOTE]
А где можно взять такую? фото скину вечером обязательно (согласна что по моему описанию тяжко понять)
Анд77
Нет конечно это не плита перекрытия а то что на ней лежит плитка очень напоминающая тротуарную или может гранитная вот ее кусок у нас в квартире. Линолеум у нас на стяжке.
Samar написал :
Может не стоит вам раздувать порог до 300мм...?
Да. Можно сделать порожек. Как я понял, заходит 5см, высотой около 5см. Сделать например порожек с верхом из полосок плитки, под высоту плинтуса, 7см. То есть не на доску наступать при входе, а переступать маленький порожек.
вот фото как обещала, на рис."порог 3" указала эту самую плиту подъездную ну и на этой же фотке отчетливо видно как мы попытались сделать ремсоставом плаынй переход ну хрень конечно получилась вот теперь надо исправлять на этой же картинке 3 варианта порога будущего
tvleb, купите "ступень" или "подоконник" желательно из тв. пород (дуб, ясень но не бук) хотя подойдет и сосна.
Покрасить морилкой в нужный цвет и потом паркетным лаком -2-3 слоя.
В месте примыкания с порогом двери, либо перфом отдолбить "плиту" подъездную, либо подтесать деревянный порог. Установить можно на жидкие гвозди, предварительно выравняв поверхность например клеем для плитки, или на монтажную пену.
я бы сделал площадочку толщиной 7см до самого края откоса и положил плитку
витаон написал :
вот только мы не знаем как ее сделать
отгородите доской по откосу прогрунтуйте и залейте обычным 3.к 1 раствором 3 части песка на одну цемента. можно не грунтовать хорошо обеспылить и увлажнить. раствор делайте не жидким а полусухим
Ну вот tvleb, так и делайте как витаон, предложил , это оптимальный вариант.Цементную смесь можно купить готовую добавив в неё камень,щебень для экономии.Зальёте (на взгляд тут около двух вёдер),плиткой облицуете-будет вам счастье.Главное чтобы ступня уверенно вставала на порог при входе домой,для этого нужно см.30 примерно.
а армировать надо? если да то как это делается?
tvleb написал :
не надо
знакомая тема, перепад у меня меньше, но есть, решил проблему 2умя листами ванеры и ламинат на клей, поначалу поскрипывало, сейчас перестало
amigo написал :
понятно.а какую лучше выбрать смесь? надо же чтоб крепко было постоянные наступашки да еще и дверь все время будет хлопать а она не легенькая
tvleb написал :
Купите любую смесь для стяжки, главное чтобы рекомендуемая толщина слоя, написанная на мешке, соответсвовала Вашей потребности.
Себе делал так:
Две дорожки из М150 вдоль низа двери и вдоль окончания порожка - по верхней красной линии и по коричневой рис.3 автора.
Заранее выпилил фанеру 20мм.
Прижал (и проверил уровнем) на эти дорожки смеси. Расчет был по высоте, чтобы потом на фанеру ламинат приспособить.
Смесь схватилась когда, я фанеру через дороги в плиту анкерами притянул, просверлил пару отверстий и между дорогами через отверстия в фанере пены монтажной загнал... типа наверняка без зазоров
Потом выпилил два куска ламината - горизонтальную ступень и вертикальную полоску. Накрыл профилем. Т.е. на фотке все видно. не скрипит ни разу уже 2 года. В фанеру 20-ку все что угодно легко закрепить.
