#2789112
Здравствуйте!
Вот такой вопрос возник.
Когда покупали котел ТТ, продавец сказал, что нужно еще обязательно группу безопасности. Фото пролагаю.
Ну купили установили, а что она дает, я так и не понимаю.
тут возникла мысль, а зачем там посередине нипель, как на автомобильной камере? может, воздух спускать? тогда нужно было ставить его в самую высокую точку(чего мы не сделали)?
И вообще, что дают эти три отростка на ней?
Фото не видать.
обычно там стоит:
  1. автовоздухоудалитель (ставиться поближе к котлу)
  2. Клапан безопастности (если вдруг в котле будет подниматься давление, клапан сбросит излишек теплоносителя). обычно берут 3 бара клапан.
  3. Манометр/термометр.
от котла до группы безопасности и расширительного бака (закрытая система) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ!
с наилучшими
bozzz написал :
Фото не видать.
странно, я вижу
bozzz написал :
обычно там стоит:
то есть там ничего регулировать не надо? он сам удалять будет? и тогда он должен стоять в самой верхней точке?
bozzz написал :
  1. Клапан безопастности (если вдруг в котле будет подниматься давление, клапан сбросит излишек теплоносителя). обычно берут 3 бара клапан.
ага, у меня тоже 3, с этим ясно
bozzz написал :
  1. Манометр/термометр.
у меня манометр, а красная стрелка просто так вращается на нем? она ведь ни на что не влияет?
bozzz написал :
а если она уже поставлена? можно же просто не закрывать её(понятно, что смысл теряется, но ведь не критично, если не закрывать?)
alvarvas написал :
пусть стоит ближе к котлу, на нем пимпочка черная. это запирающий колпачек- приоткрутите его, сам будет стравливать воздух. Наличие этого воздухоудалителя, не означает что подобного не должно быть в верхней точке системы (если система закрытая).
alvarvas написал :
это стрелка "лимитная" она должна указывать предельное рабочее давление котла(сами подкрутите ее на 3 бара). просто чтоб сразу видеть что черная стрелка не уходит за этот лимит.
alvarvas написал :
Если котел рванет и будет кран между котлом и группой безопасности, этот котел 100% снимут с гарантии.
Суть как раз в том чтобы не было даже возможности котел запустить без группы безопасности.
Клапан безопасности оснастите шлангом слива или поверните вбок. а то ссыкнет кипятком в вас.
Сделано полипропиленом подача/обратка?
с наилучшими
bozzz написал :
а я его покрутил, вода закапала- поэтому и решил, что нужно было ставить в самой высокой точке.
не стоит туда переставлять?
bozzz написал :
с наилучшими
металлопластик Henco
а то что-то прямо загорелся я идеей, что надо его переставить выше всего, и теплоаккумулятора(он выше всего у меня) в том числе
alvarvas написал :
поставте в верхней точке еще один. НО это нужно если у вас ЗАКРЫТАЯ система.
Пластик сразу от ТТ котла это до первого перегрева...
с наилучшими
у меня теплоаккумулятор на 300 литров сварен, так что резко перегреть сложно.
bozzz написал :
еще одну ГБ?
Если у вас система закрытая (а оно так скорее всего и есть) - герметичная (в верхней точке нет открытого расширительного бака) . То купите просто автоматический воздухоудалитель (он у вас на ГБ в центре) отдельно от ГБ и врежте в верхнюю точку.
с наилучшими
во, вот это отличная мысль, спасибо!
а система то всётаки какая закрытая или нет
закрытая, и топим без расширителя. а расширитель на 30 литров стоит рядом, некогда подключить
но давление нулевое, во время топки поднимается до 0,5 не более
расширитель обязателен а то подрывной клапан будет постоянно капать. а так будет стабильное. да и воздушники при малом плохо стравливают. сделаете1.5 и будет всё ок
Что бы не создавать тему спрошу здесь.
в закрытой системе обязательно ставить автоматически воздухоотводчик или достаточно кранов маевского на радиаторах? И можно ли , что бы не врезаться в трубы поставить воздухоотводчики в крайнюю верхний радиатор через уголок вместо крана маевского,, радиаторы стальные керми fko 22?
заранее спасибо
Валерич написал :
заранее спасибо
маевские допускаются . нет проблем только когда систему запускаешь предпочтительнее автомат
Валерич написал :
если трубы ниже радиаторов , то смысла порой не бывает ! , особенно если подключение радиатров нижнее , а так- смотрите по необходимости , нужен ли автомат именно вам !
ответ на название темы "для того чтобы обезопасеить свою 5тую точку"
артур липецк,
Двухтрубка, трубы ниже радиаторов, подключение диагональное,я вот подумал, наверное если ставить автоматический , то тогда на все радиаторы надо иначе смысла нет ?воздух то в каждом радиаторе будет скапливаться или я не прав?
все равно будет скапливаться поэтому на них ставят "маевский"
у автоматов есть одна особенность иногда сопливят приходится менять.маевский надёжнее
alvarvas, воздухоотводчик на ГБ затем, чтобы термометр показывал температуру воды а не воздушного мешка который был бы если бы воздухоотводчика не было.
Валерич написал :
Двухтрубка,
Валерич написал :
, да , у однотрубки естьособенность , воздух в первых остается , при верхнем подключении тоже нюанс , чуть завоздушилась , и радиатор полностью - встал!
витаон написал :
  • 100 !!
NNN написал :
обычно там манометр )) , а устанвливать Гр без-ти на котел удобно , для пусконаладочных и ремонтных работ
Всем огромное Спасибо, пока останемся с маевкими, а там посмотрим, систему не запускали еще!
удачного пуска ,без протечек!!!!
артур липецк написал :
обычно там манометр
Обычно там термоманометр))
NNN написал :
встречал один раз. чаще манометр
витаон написал :
О чём говорим?
Может стоять и то и другое.
В случае с манометром без воздушника прокатит, если с термометром- нет.
Думаю, изготовители ГБ "на три устройства" руководствовались тем же...
я говорю о готовых группах . самому можно что хочешь впихнуть
витаон написал :
встречал один раз.
и разу не встречал )) , но отмазка принимается )))
