Здравствуйте.
Я поставил себе в ванну шаровый смеситель. Поначалу работал нормально. Но теперь возникли проблемы: при поднятии ручки раздаётся небольшой хруст. Если ослабить гайку которая притягивает картридж (гайка между картриджем и самим рычагом) то появляется плавность хода, хруста нет, но вода начинает сочится из под гайки. Если затянуть то всё в порядке, но появляется хруст. Картридж и смеситель разбирал разбирал, грязи нет - везде чисто. И ещё после промывки картриджа - вроде и хруст пропадает но не надолго дня 2-3 и заного. С чем может быть это связано? Картридж плохой или проблема в смесителе?
Mirexx написал :
Здравствуйте.
фильтры в системе стоят на входе? без них картридж изнашивается .
