#2789728
В результате криворукой стяжки (двух горе-"умельцев" с этого форума) три года назад сейчас расхлёбываю.В комнате выявлен перепад-горка, от стены дверного проёма в глубь комнаты на 65см, высотой от "0" от 7 до 10 мм
Вариант с подлитием комнаты отпадает - стык между комнатой и коридором паркетной доски будет заметным.
Вариант оставить как есть еще больше уродский - до половины дверного проёма уровень один, потом горка.
В голову приходит только два варианта:- заказать шлифовку 1-1.4см проблемного участка 0.6x3.8м
Второй- порезать болгаркой с пылесосом на небольшие квадраты(скажем см 10х10) глубиной до 12 мм и выбить перфом с лопаткой.
Кто сталкивался с решением данного вопроса?
сталкивался.
отмечаете бугор (например карандаш).
перфоратор с лопаткой и под углом "постригаете стяжку", лопатку по шире. угол острый, тогда не поколется на куски.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Болгаркой не надо на квадратитики резать?
не резал. и так получалось сточить.
gans gr,
он говорит все верно я так же делаю обычно если у кого то получается так "Криворуких ОВНОВ"
Можно на болгарку круглую металлическую щетку поставить и ей оперировать. Но пыли...
самое быстрое болгаркой. но без пылика кабздец. скафандр одевать надо. чашка для бетона и пошёл стачивать
витаон написал :
Совершенно верно. На прошлой неделе так и делал. Токо чашка стоит вдвое дороже болгарки - 3400 р.
Зато берет бетон как пластилин.
VladK, есть чашки не дорогие есть и машинки для шлифовки бетона она с кожухом для подключения пылесоса ,самое простое взять на прокать думаю
витаон написал :
Пыли так же много как и у болгарки. Хочу найти болгарку или не особо мощный штроборез в прокат с обязательным присоединением к пылесосу. Нарезать полоски и выбить перфоратором.
отделкин написал :
Есть. Прокат 1500, залог 50000, плюс за 1мм диска 2500, таким образом просто минимум 6500, в прокате сказали что и 3-4 мм диска в лёгкую может сточиться при моём, как казалось ранее,небольшом объёме а 1мм это 2500р..
Точильный камень диаметром 500 мм и два таджика.
VladK, тогда купите свою машинку (или может есть) диск на нее нормальный стоит 1500р и кожух с для шлифовки полов на машинки Бош точно продается стоит 1400р у нас например
отделкин написал :
Покупать не буду машинку- незачем она мне в дальнейшем. Диск куплю расходкой к прокатной если машинка внизу на фото будет с пылесосом.
Но не понимаю- на сколько мне хватит 1 диска?
Вот нашёл шлиф машинку для стяжки:
Прокат сегодня не работает - не узнать если подключение пылесоса к ней.
Из серьёзных машин в прокат доступны эти:
Давно бы уже сняли перфоратором и выровняли до желаемого уровня любым удобным ровнителем. Цена (на круг суеты) наверняка и дешевле оказалась бы.
justis1 написал :
С чего такой вывод про давно?
Просто перфоратор без разметки болгаркой приведёт к трещинам там где не надо(залезут где уровень нужный). И какой ширины лопатку купить?
Мне надо как лучше и точно уложиться в 1 день, второй день на заливку саморастекайки в этой комнате, а потом заслуженный отдых с осознанием того что в новом году мне не придётся заниматься грохотом и пылью на своей квартире
Ну, так тема сколько времени "живёт"? Ровнителями вы ещё раньше интересовались. Чуть ли с неделю как вопрос по идее должен быть решён.
Тема живёт с того дня как обнаружил проблему.В день заливки комнат:
После этого уже выровнил пол второй комнаты(19м) самостоятельно.
И проживёт столько сколько нужно для получения ответа.
VladK написал :
VladK, диска хватит конечно у вас же не большой обьем и болгаркой маленькой все снимется замечательно тем более в вашем случае(у стен ,в углах)а пылесос подключается если кожух для шлифовки стоит
отделкин написал :
Вот и я так думаю, всё же площадь проблемного участка =0.6x3.8м. Просто заезжал в прокат в пятницу и там услышал что глубина в 1.4см употребит много мм расходных кругов для шлиф машины.
Я понимаю что голова боится а руки делают (вспоминаю как я в этой квартире утапливал щиток на 36 элементов в стену..).
У меня болгарка синяя aeg на неё кожух не предусмотрен. Завтра настроился найти болгарку с кожухом, купить диск и приступить. В случае облома - возьму штроборез и перфоратор(только лопатку не понял какую- у меня шириной 20мм есть, но думаю надо 40?)
VladK, вот вам такой кужух нужно ,у меня такой Хилти но подходит на Бош и заходил вчера буквально в Бош там тоже есть такие за 1400р
отделкин,
Кожух как на фотке не нашёл.
Сегодня готовлюсь к резервному варианту.
VladK, кожух можно временный из пятилитровой пласт бутыли приделать . гдето здесь про это темка была
итак
Стяжку кривую выравнил штроборезом путём нарезания на кубики проблемной зоны и лопаткой 40мм на перфораторе.
итак
Я к тому, что тему закрываю.
