#2794957
Уважаемые господа,
у кого есть опыт установки DVB-T:
  1. Подойдет ли мне такая антенна для цифрового и аналогового ТВ .
  2. Посоветуете ли что-то получше.
Расстояние до киевской телевышки по прямой километров 20. Высота установки 12 м. Прием будет вестись на ПК-тюнер (пока не купил).
они как правило вещают в дмв так что любая дмв антена. та что по ссылке отличная имеет огромный кофиц. усиления одна из лучших но дороговата. у нас такую за 1000р можно купить. да и увас я думаю так же. просто надо не там искать. но скорее может ловится и на гораздо более простую. обычно цифра имеет сильный сигнал можно например такую
drdollar написал :
это активная антенна, данные по её усилителю мне не удалось найти, будьте осторожны (возможен перегруз усилителя и танцы с бубном) есть её пассивный вариант не плохая антеннка, но имхо на 20 км можно обойтись более дешевой антенной
не посмотрел что активка. усил нафиг не нужен. цифра у меня вообще на гвоздь ловится хотя аналог примерно на такую и 25дб усил
спасибо за мысли. На весь инет нарыл только такой файл -
Уже пару лет ТВ не смотрю, так что стоит с царско-гороховых времен с усилителем (кажись, 16 ДБ). Качество аналогового ТВ ниже плинтуса.
В доме будет несколько ящиков, так что надо и цифру, и аналог.
Доп. вводная - в 50 м. от антенны проходит Ж/Д
drdollar написал :
дешевая польская
если над ней чуток поработать, то вполне сносная ДМВ антенна получается, надо длинные усы укоротить до размера остальных, и V образные вибраторы слегка согнуть вперед
drdollar написал :
DVB-T
а зачем Вам старый стандарт?
юра Т написал :
Да, в свое время была у нас эталоном, но... более 2 лет не выдерживает (пластмасса- г...) и после каждой крупной грозы усилок надо на свалку.
юра Т написал :
а Ваша Галя балувана
и
Да и насколько я понял, сама пользовательская антенна подходит одинаково, различие в тюнере/ресивере/декодере
Лучше скажите, чем отличается DVB-T от DVB-T2.... а то у нас как раз Т2 вещание начал, и что для этого надо
Bricks написал :
Bricks написал :
Информация не секретная..
DVB-T2 то же, что DVB-T, с использованием новых режимов модуляции и канального кодирования, что увеличивает пропускную способность канала связи по сравнению с DVB-T в два раза. Данный стандарт не совместим с DVB-T.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
может Вы в курсе, а то я никак инфы найти не могу, что теперь делать с недавно приобретенным Самсунгом с декодером DVB-T? (LE32C530F1W перепрошивается он или может еще что)
юра Т написал :
странно у меня такой же но 37 цифра ловится отлично т.наверно у нас и вещают в таком
витаон написал :
пока то ловится (у нас вроде как идет один, пока еще в тестовом режиме) но в планах правительства полный переход на DVB-T2, а он несовместим с DVB-T...
юра Т написал :
у нас 8 каналов показывают. у них наверно оборудование без замены его можно перевести в с тандарт DVB-T2. иначе не понимаю они только как полгогда его смонтировали и долго настраивали было много проблем. я в курсе как у них там было всё . знакомый там работает
витаон написал :
канал то один, а программ восемь
юра Т написал :
ну блин к словам придралсятогда уж надо говорить частотный. говорят же на телевидении 1 канал а не первая программа и канал нтв. да и 5 так и называется
юра Т написал :
У меня тоже самус LE-40D550K1W, но вопрос про цифровые пока остро не стоит, ибо кабельное...
вообще нафиг оно стаким качеством нужно вчерашний день . а всё как револлюцию преподносят. после хд вообще не кайф.
витаон написал :
вообще нафиг
а куда деваться если аналог вырубят, какая альтернатива?
юра Т написал :
Из "бюджетных" и беспроводных только...
Из "бюджетных"
ага, фирма "рога и копыта" на три среднестатистических телевизора почти 30 штук, и подписочки ежегодные (иначе там совсем скромно смотреть) да и самый главный минус там нет местных новостей..., космическая страна, а свой телеспутник сделать не можем...
юра Т написал :
тарелка. я смотрю уже лет 10. около 5 спутников.за всё надо платить халявы не будет давно пора понять
В мае 2009 Взял STRONG SRT 8010 (MPEG-4), антенны готовые не понравились, логопериодические имеют малое усиление, из волновых каналов в продаже только всеполосные (габариты, качество и все такое), не шарят продавцы в теме. Переделал старую комнатную активную широкополосную польскую DEXTA - укоротил директоры, вибратор и рефлекторы до размеров под 51 канал.
Условия приема: в Киеве, 8 км от телецентра, сильно пересеченная местность, между антенной и ТЦ обратный склон бугра 20 м, антенна закреплена в комнате на стене, антенный усилитель от питания STRONG не тянет, пользуюсь штатным блоком питания от антенны 15 в.
В прямом направлении уровень "0%", развернул на 130 град, получил уровень 60%, работаю на отраженном сигнале, сразу поймал все каналы на 5 частотах. Прием полностью стабилен, самолеты (Жуляны) не сбивают ( а ведь аналоговое ТВ почти не тянет, даже наружные антенны приходится подымать метров на 10, и то прием нестабилен).
Результатом удовлетворен.
Если есть вопросы буду рад ответить.
С уважением
Спустя год, тема вновь обрела актуальность
Приобрел я таки антенну с первого поста и аналоговое чудо долго радовало взор (в силу своих аналоговых возможностей). Однако, на неделе приобрел Самсунг с Т2 модулем + карта условного доступа ромсат и... ловится 10 цифровых каналов, однако реально идущих только 4 (((
При попытке настроится вручную - сила сигнала 0%... Отсюда вопрос к знатокам, - нужно крутить антенну или беда в ТВ (он серый и в ручных настройках нет ни России, ни Украины).
У меня дом в 35 км от черты Киева (м. Бориспольская) так цифра ловится на самую обычную "решетку" с усилком и блоком питания, и не цифра тоже, но некоторые каналы ребят. Крутил антенну по аналоговому сигналу. По цифре идет больше каналов, (могу подсчитать) бесплатно (пока). У меня тюнер подключен по HDMI. Телек Филипс ЛЭД 40", новый. Как вы подключили свой тюнер Т2 к телеку? Антенну поднял выше дома (частный 1 этаж) стало намного лучше показывать по цифре, без сбоев.
drdollar написал :
По моему дело не в телеке, он выступает в роли не более, чем монитора при работе от вешнего тюнера.
Спасибо за ответ. Тюнер у меня встроенный в ТВ
Место - г. Боярка (около 22 км от вышки), думаю, не может ли быть антенна слишком сильной для такого расстояния? Однако, ладно бы артефакты или иные искажения, но цифрового сигнала "Зеонбуда" вообще 0% ( В это же время цифровые 5 канал, ОТВ, МузТВ, Мега идут хорошо.
У меня тоже в телек встроен цифровой тюнер, не Т2. Идут штук 10 каналов цифровых, мега и др. Но на тюнере Т2, купленном отдельно (как рекламируют) показывает намного больше каналов, все аналоговые, только в цифре и еще несколько.
