#2798612
В общем хотим сделать в квартире душевую кабину, но сам подиум выложить мозайкой. А заказать только стеклянные дверцы. Какие варианты есть при самостоятельной сборке подиума? Кирпичом, пеноблоком, затем составом гидроизоляционным обработать, использовать влагостойкие смеси? Или все намного сложнее? Заранее спасибо!
Покажите схему того что хотите построить
Да как таковой схемы еще нет, просто идея есть. Понять хочу из чего нужно её воплощать) А так в ванной есть место, с трёх сторон которого стены, вот в этот закуток и хочу душевую. Получается дверь будет с одной стороны (двойная) а с остальных трёх сторон стены.
а как к канализации будете подбираться, если она вдруг потечет?
когда будет схема тогда и будет предмет обсуждения.
я сделал поддон их нержавейки его можно чем хочешь обложить
ну люк доступа предусмотрим, для того чтобы к сливу подбираться можно было. Хочется сделать как в гостиницах к примеру делают. Нет никаких ванн, просто стоишь под душем на возвышении, прямо на мозаике и вода стекает в слив. Вот из чего это возвышение сделать можно, обрабатывать как то надо, растворы какие-то специальные применяются?
f1-hero написал :
Из чего сделать не проблема. Кирпич полнотелый, не силикатный, бетон. В старом доме не стал бы делать. В новых домах делал. Гидроизоляция первоначально сделана на плиту перекрытия. Делал повторную гидроизоляцию на подиум. Как было сказано выше, нужна схема разводки канализации, уклон стока к стояку имеет значение.
Я себе делал похожий душ. Здесь писал
Вот из кирпича делали(мое исполнение только плитка),гидроизоляция гипердесмо только на плиту перекрытия(обмазочная не айс под мозаику),а вообще стяжку покрыл бы полифлюидом
f1-hero написал :
Душевой поддон в строительном исполнении?
Voldemar36 написал :
да о нем то и говорят.....мы делали уже штук 5-6....разводка по полу труб и монтаж трапов с уклоном к стояку канализации,всё заливали стяжкой и обкладывали плиткой,мозайкой, никаких доступов,нечего там доступать.....там ничего не ломается....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka написал :
Вообще то подиум -понятие широкое .
Umka написал :
Согласен.Главное сделать все правильно.
угу...вот один раз сантехник забыл клапан в поддон сунуть....хорошо что он сверху потом ставиться....спохватился когда вонь пошла...
