такие глухари массово идут некачественные. Многим бошки срывал - по дереву вкручиваю без засверливания. писал ранее стягиваю пленку на теплице. даже если сорвет - не страшно, при снятии в конце сезона остатки выкоучиваю шурупером за остаток (доска 50-ка верхняя снимается и открывается доступ ).
Может кого заинтересует технология, которой я пользуюсь. Берется бита типа Torx (звездочка). Обломок накернивается посередине и засверливается примерно на 8-10мм диаметром несколько меньше, чем звездочка. Затем бита забивается в отверстие легкими ударами молотка. На биту одевается головка с трещеткой и глухарь аккуратно выкручивается. Так удается выкрутить почти все глухари и из бетона и из металла, даже диаметром 4-5мм (тонкой звездочкой).
видел тут недавно видео ролик, там напильник буром сверлили от перфоратора, бур нужно заточить под острым углом, может поможет в такой ситуации высверлить обломок.
Сверлить левым сверлом через оправку,в процессе деталь нагревается ,чем глубже,тем момент сопротивления увеличивается(работает на выкручивание).Такое не производил,но думаю возможный вариант..Сам применяю сварку,прихватываю железяку и усе (шурупы,гвозди затопленые)=выскакивают сами..
Пока на словах:Когда привариваешь шуруп\гвоздь нагревается и пока горячий(но уже не красный)шуруп крути,гвоздь тяни.Что сам вылетает,эт понятно шутка...П.С также поступаю с срезаными болтами,только после сварки смочить маслом и к победе!..(уже такое обсуждалось).
Беня написал :
Частенько так делаю если срывается крест в потайном винте - беру крестовую биту и забиваю в винт, иногда надсверливаю серединку. Биты из наборов Proxxon - можно лупить со всей дури - не поколется. Правда винты в основном срываются старые из какойго-то уж шибко мягкого железа.
