#173674
Где купить эксцентрики 3/4 - 3/4, стандартного размера?
Нужно повесить полотенцесушитель "Сенержа", там эксцентрики в комплекте 1/2-3/4.
Сам сушитель 3/4, розетка 3/4 тоже, если поставить гайку 1/2-3/4 то отражатель не доходит до стены.
Помогите, гвортя есть такие, но я облазил Владимирский тракт и Абрамцево, и в магазинах ничего нет такого, есть только здоровенные сборные.
1 с лев. на пр. 1/2 Viega- 3/4 Viega- 3/4 Sanha( 1/2 Viega -3/4 Viega есть в хроме )сори дома нет.
Пишите в личку дам адрес .
там эксцентрики такие что под отражатель не помесятся
Уважаемый....3\4 на3\4 эксцентриков - невстречал...Кто то вас в заблуждение ввёл..Ставте 3\4 на 1\2 и примените переходник1\2 = 3\4..И всего то делов...
всё так, но отражатели в таком случае не вплотную к стене, некрасиво
есть идея наростить обычный эксцентрик переходником, но гайку на переходнике отрезать (для компактности конструкции). А можно ли в таком случае для надёжности переходник посадить на жидкие гвозди или какой другой клей?
Уважаемый...какие жидкие гвозди...вы играете с водой, расширениями,перепадами температур, давлением, коррозией, и тд и тп...Только надёжная подмотка соединений или прокладки..( не Олвейс) А клеем в сантехнике клеют только неразборные соединения ...И при соблюдении всех рекомендуемых правил...( не надёжно в вашем случае)..А вы предлагаете - отрезать что? резьбу можно укоротить...Но и тут есть границы за которые выходить нельзя...В самом сопливом случае - вполне возможно накрутить на 3-4 витка резьбы..3 оборота вокруг оси...Меньше - опасно..и то - надо исходить от того что вы используете...С пластмассой - вообще не шутят..Латунь - в полне..Но всётаки - доверте сложное дело специалистам..и требуйте гарантию...хотябы словесную с номерами телефонов и координатами - где искать..в случае чего....Я всегда выдаю клиентам - визитку с моими координатами...и гарантия и реклама- два в одном флаконе...
2parsjukin
Радиаторные. без экранчика .
, 234 и 720 модели. Есть и у Овентропа, но под глубокий заказ.
parsjukin написал :
У переходника (внутренняя 1/2, внешняя 3/4) гайку, но тогла её уже не снимешь, впринципе и ненадо будет, т.к. он останется на эксцентрике 3/4-1/2. Тогда отражатель станет на место, иначе как раз на размер гайки и не закручивается.
Чтобы темы не плодить подниму данную.
Ситуация точь в точь как у топикстартера: полотенчик Сунержа с комплектными эксцентриками 1/2"-3/4" и водорозетки под полотенчик на 3/4". Какие есть путёвые эксцентрики 3/4"-3/4" с предельно малым расхождением по осям (где-то до 8 мм)? Городить бутерброд розетка - футорка - комплектный эксцентрик желания нет. Или обойтись простыми нипелями?
Все зависит от того как четко выводы сделаны. У некоторых исполнителей с форума считается моветон ставить на сунержевские эксцентрики.
Моветон-не моветон, а сунержовские эксцентрики всё равно напрямую в розетку вкрутить не получится, а перестраховаться от маленькой несоосности розеток хочется, но и лишних фитингов накручивать желания нет.
Из какого материала водорозетки? Почти во всех случаях можно вкрутить футурки на анаэроб и обрезать осцилирующим резаком в один уровень с водорозетками.
VN8 написал :
Подберите другие отражатели, а несносность розеток косяк. Вообще, уже давно стараюсь не пользоваться эксцентриками.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8508
Андраник написал :
... считается моветон ставить на сунержевские эксцентрики
... ага , моветон
Андраник написал :
Viega бронза.
Короче, похоже придётся всё-таки нипелями выводить: временно закреплю ПС вместе со всеми фитингами по уровню на стене хомутами, прокину трубы от стояка до розеток, затем уже окончательно закреплю розетки на дюбеля с саморезами.
