Здравствуйте!
Имеется телевизор Philips 32PFL5405H/60, поддерживающий интерфейся Cl+ и имеющий слот для модуля условного доступа. Телевизор подключен к кабельному цифровому ТВ, в слот вставлен модуль САМ, прием каналов цифрового ТВ идет без проблем. Вопрос в следующем: можно ли каким-то образом записать на видеомагнитофон JVC HR-221A эти каналы цифрового ТВ ? У ТВ имеется разъем SCART, на который согласно распайке вроде бы выводятся сигналы ВИДЕОВЫХОД (к.19) и АУДИОВЫХОД (к.1) . У видеомагнитофона имеются гнезда под тюльпаны - вход и выход видео и аудио. Соединил ТВ и в/магнитофон кабелем, приобретенным в магазине " SCART---> четыре тюльпана ". Воспроизведение с в/магнитофона на ТВ идет нормально, а вот запись с ТВ на в/магнитофон не идет. Судя по всему, по SСARTу нет сигнала на выходе ВИДЕОВЫХОД ?
На всякий случай уточняю: необходимо записывать каналы, идущие в пакете кабельного цифрового ТВ, т.е. прошедшие обработку в модуле условного доступа. Поэтому простой вариант подключения антенны к в/магнитофону и запись оттуда не проходит, надо отдельный декодер покупать.
С уважением, Александр
P.S. Раньше был старый ЭЛТ Самсунг, тоже со скартом. Подключал к нему точно так же в/магнитофон - и запись с самсунга на в/м шла без проблем!
Ключевой момент: это CI слот. Не положено телеку при декодировании выдавать сигнал на СКАРТ.
Def461 никогда не заморачивался с таким соединением. но проверить просто подключите вместо видака 2 тв и увидите есть ли видео сигнал. нет значит всё так и есть
Не будет картинки на ВЫХОДЕ при кодированном канале.
Def461 пусть проверит и убедится.
Эпический дрын!
Ну ПОЛОЖЕНО так работать, тем более Филипсу. На 99** при просмотре кодированного видео - на выходе пусто, как, впрочем и на Loewe.
С другой стороны использовать именно с Филипсом кабель типа "SCART---> четыре тюльпана" еще та лотерея.
Это глобально о "споре". Есть стандарты вещания, одним из держателей которого является Филипс.
я вообще и не пытаюсь . просто если человек не верит пусть сам попробует
