Хочу поставить амортизатор на дверки кухонной мебели.
Есть варианты еще с монтажной планкой
Первый вариант мне кажется удобней так как в торец засверливаем, получится компактно и мешаться не будет.
Есть ли чертежи или вообще объясните как устанавливаются. На какую глубину засверливаем (на сколько должен выпирать)?
Кольцо, я понимаю, должно засверливаться в фасад? И пимпочка амортизатора входить туда должна.
На каком растоянии устанавливаются от края (дверной петли)? Это только опытным путем определяется? Т.к. если далеко сделать, то петля не осиляет прижать дверь. Если близко к петле, то эффекта можем не получить.
Спасибо!
На счет врезного. Колечко ставится в фасад или в полку?
Судя по этой картинке
то в полку получается.
Наши монтажники ставили примерно 2/3 ширины шкафа от петель. Фасад уже успевает разогнаться, но ещё не срабатывает замедление петель.
Ну и аккуратнее с ДСП16мм, там легко дать наклон сверла и выскочить сверху-снизу. С ДСП 18мм поспокойнее. Вообще, существует П-образная приспособа для перпендикулярного сверления под амортизаторы, но можно сделать и самому из трёх брусков.
