#2801493
Сегодня появилась проблема с моим мотоблоком 6 л.с. дизель, когда завел на холостых все нормально, как только дал газу без нагрузки или с нагрузкой сразу захлебывается, и часто даже если сбросил обороты он глохнет или работает неравномерно плавает и дымит сначала белым потом немного черный. Что это может быть?
снимал форсунку смотрел как распыляет, распыл туманообразный в 4 стороны, скажите форсунка в момент распыла должна щелкать??
у меня как бы рыпит... но распыл вроде нормальный.
vbest,проверте топливопровод от топл. бака, топл. кран ,до ТНВД на наличие подсоса воздуха ( у товарища Зубр-105 был подсос воздуха через топл. кран). Форсунка у Вас рабочая( распыл и звук).Проверте сеточку в баке на засор( если она есть у товарища в зубре есть). С дизелькой при заправке ничего не попало?
Ну в баке стоит фильтр тонкой очистки (бумажный), и он еще новый, может это поздний впрыск ?
vbest, Вы проверяли момент впрыска ( градусы к ВМТ0.
Примерно 16, завтра перемеряю точно. и клапана посмотрю.
Не помешает проверить клапаны.
Для начала стоило бы посмотреть как работает без воздушного фильтра.
Снимал полностью воздушный фильтр, работает так же не устойчиво когда даю газу.
Завтра выложу видео.
спасибо Сан46, был подсос воздуха, сейчас вроде все нормально.
vbest, не за что это моя работа. По видео - работа двигателя в норме. Успехов Вам. С уважением Сан46
