Тут такой вопрос нарисовался: В доме стоит двухконтурный газовый котел Вайлант и горячая вода от него значить. Поставил в санузел гигиенический душ. Но вода от котла не сразу идет нормальной температуры, да и меняется в зависимости от расхода воды. Возникает риск ошпарить нежное место при процедуре. Есть желание запитать лейку с кнопкой душевую через термостат, который риск неприятного действа снизит. Есть ли готовое решение на эту тему? Может, марку термостата?
vovikz написал :
Кнопка-выключатель на самой лейке. Нажал - вода потекла, отпустил - не течет. Этим гигиенический душ как раз и отличается от обычного.
Vladimir_Vas написал :
Но будет ли он корректно работать с лейкой с клапаном?
Тогда да, без разницы, потому как шланг прикручивается к самому термостату.
Викторia написал :
Как бы, не совсем. Термостаты они регулируют при потоке, т.е. когда вода движется. Как я кнопку отпустил - вода стала, а в момент открытия - как даст кипяточком по нежным местам! Или холодной водой - что тоже не комфортно.
Хотелось бы узнать - есть у кого опыт такого применения?
сразу вода нужной температуры не польется ни при каком смесителе. Так что принцип "слил в сторону, а потом на себя направляй" работает всегда, при любом типе смесителя. Ведь и в трубах и в шланге вода стояла и холодная - нагрелась, а горячая - остыла. Пока все не соьется может скакать вверх-вниз
vovikz написал :
Вот как раз в термостатах, скажем фирмы Grohe, можно задавать заданную температуру и при включении пойдёт именно та вода, температуру которой вы предварительно выставили (функция безопасности для детей).
Викторia написал :
Во-во. Именно этой фирмы встраиваемый термостат я и присмотрел. Он как раз удобно прячется в коробе, который закрывает инсталляцию унитаза.
Но вот сомнение осталось...
Викторia написал :
Сразу пойдет вода из шланга - это очевидно. Если горячая труба, сам термостат и вода в нем остыли до комнатной температуры, то и термостат сразу теплую воду выдать не может по определению. Чудес не бывает. В лучшем случае термостат не даст политься существенно более горячей воде, чем выставлено
Викторia написал :
это что за чудеса физики? куда денется остывшая вода? система водоснабжения это не система отопления. там вода по кругу не гоняется.
vovikz написал :
Чудеса бывают
Если нет холодной воды, то термостат Grohe вообще перекрывает подачу воды - т.е. типа если кипяток нечем бодяжить (охлаждать), то работать вообще не буду.
Использовал термостат Grohe 1000 как раз на гигиеническую лейку.
ForwardLook написал :
Чудеса бывают
Да, помню когда монтировал, решил проверить. Включил холодную воду - полилась. Горячую же когда - вылилось немного и усё
vovikz написал :
Чудес и не надо. Представьте - подошел, нажал на кнопку лейки - слил воду в унитаз пока не подойдет тепленькая установившейся температуры. Сделал все что хотел - при этом вода в трубах остыть за минуты не успеет. И вот когда надо помыть - нажал на кнопку. Какая в этот момент потечет вода? Термостатированная?
Vladimir_Vas, допустим термосмеситель фар работает так: сначала идёт остывшая вода, потом чуть теплее, потом нужной температуры. У более правильных смесителей подёма температуры не заметно.
Это Вы кому говорите? Вы на что возражаете, если пишите то, что я сказал еще позавчера, только другими словами:
vovikz написал :
Tile_EXP написал : Russo, на горячую воду делается рециркуляция (кольцо) от трубы отводы к потребителям, чем эти отводы короче, тем лучше. Холодная не требует такого.
ну так это и понятно. именно про объем отводов и толкуют тут все, когда говорят, что сначала один фиг холодная будет.
vovikz написал :
Ну ё-моё, Вы дальше то читали? Я ж спрашиваю не про то нажатие на клапан лейки, когда я только зашел в туалет. Я то спрашиваю про другое: слил я воду холодную из труб, пошла термостатированная. Потом кнопку отпустил. А через пару минут нажал: в момент нажатия из лейки пойдет термостатированная вода или нет? Вот в чем вопрос то! В переходном процессе при нажатии на клапан. В обычном душе такой проблемы нет - там нету клапана на лейке.
