#2803534
Обращаюсь ко всем кто занимается установкой кабин и ванн. Нужна ваша помощь. Суть проблемы-установили в области гидромассажную ванну Gemy. у нее есть функция радио. так вот радио ловит только если я с проводом-антенной в руках стою в определенном углу комнаты. Дом кирпичный, стены около 40 см толщиной. кое-как удалось поймать одну волну чтобы показать клиенту что радио работает. при установках этих ванн в Ростове, такой проблемы не знали. для эксперимента в машине, стоящей рядом с домом в котором установлена ванна штатная магнитола ловит порядка 5 каналов. Подскажите каким образом можно улучшить прием? удлинение провода-антенны и высовывание его в окно ванной результатов не дало. может какую-нибудь антенну типа телевизионной прицепить? есть же с какими-то блочками типа активных? просто плохо в этом разбираюсь если честно
borisenkofff написал :
Это ведь всего лишь функция и явно не основная
Заменой начинки...
in my humble opinion
По-любому, стоит вскрыть блок и посмотреть контакты и т.п. Далее - либо слабый сигнал не проходит, либо радио такое.
Это уже не по сантехнике.
Но по опыту - очень часто радио в изделиях, даже фирменных ловит плохо - в Москве, либо когда очень высоко,
либо когда далеко от МКАД, либо глубоко в бетоне....
Y&T написал :
Нифига, мой португальский blaupunkt практически не "квакает" и за 50км от МКАДа. Правда так сложилось, что я предпочитаю станции у которых антенны в Останкино висят, но не суть. В Мск на 5 баллов всегда, если не в тоннеле где нить на ТТК. Если вы о телефонах и прочей подобной лабуде, то это и приёмником нельзя назвать. А уж то, что стоит в этой ванне иначе как китайской какашкой... Небось контура на глаз крутили, оттого и всего одна станция
я так понимаю что сравнивать приемник ванны и магнитолы по мощности некорректно. телефон сотовый в ванной кстати тоже практически не ловил. может быть попросить у поставщиков параметры радиосигнала при которых они гарантируют нормальную работу приемника и найти прибор которым эти параметры замерить в комнате? хотя вряд ли они сами знают их((((
Тут не мощность, а параметры тюнера важны. У приёмника от ванны они явно хуже некуда.
Тем более
о чём тут говорить, если он и в окно не ловит.
радио не столь важный девайс
антенну с усилителем сделать, типа телевизионной
собственно нужно:
  • две полоски аллюминия 1х70 см.
  • усилитель, типа "турбо-7"
  • блок питания
полоски прикрутить к усилителю с обоих сторон и разместить ВЕРТИКАЛЬНО за кабиной. Куском антенного кабеля соеденить усилитель и БП.
подобные вещи успешно работают у нас. Вышка за 50 км. без усилителя не ловит ничего.
Я под изделиями подразумевал именно ванны и кабины. Кстати,и у Jacuzzi достаточно "слабое" радио, помехонезащищенное. Подхрипывает часто. При этом сделать ничего нельзя,и по опыту и по официальной версии. За кабиной висит кусок коаксиального кабеля сантиметров 40 длиной... Так что , действительно - не главное.
кстати, автомобильная антенна с усилителем, с жесткими антенками (100-200руб) из тех что клеится на стекло изнутри - будет еще лучше, и 12v. в кабине есть. только опять разместить надо вертикально.
Y&T написал :
Так и оно наверняка "чайна полуподзаборная"... Хоть это сами Джакузи и ценник теоретически обязывает чтобы работало всё как положено, даже если нафиг не нужно...
Здесь, на самом деле, чтобы не просто болтать, надо разбираться в радиоэлектронике. Поэтому не в том разделе тема явно.
По опыту - у Джакузи два динамика, хреновое радио и неважная акустика (в смысле результирующий эффект),
у Теуко один динамик (чаще), радио - лучше, с антенной - проводком одножильным, и хорошими басами.
У китайцев радио ловит сравнительно неплохо, но чаще совсем смешной звук.
Комплектующие могут быть разными, чаще "желтые" конечно.
Смех Дождя написал :
собственно нужно:
  • блок питания
спасибо землячок))) видимо так и посоветую сделать клиенту.
спасибо всем откликнувшимся, поеду после НГ воевать с клиентом и ванной))))
