С полами вроде разобралась, теперь посоветуйте мне,какие обои лучше выбрать в детскую.(В кваритру въехали недавно, сначала отремонтируем комнату ребенка и кухню, а потом остальные).
Я слышала, что бывают обои, которые можно чистить. Стоит ли такие брать? А то если чистить бумажные, на них образуются потертости или вовсе протираются до дыр.
И каких цветов лучше выбрать? Ну слишком детские не советуйте, т.к ребенок вырастет и ему не понравится. Хочется в спокойных тонах, и чтобы комната казалась визуально больше и светлее...
Irachka написал :
100% вырастет, купит новые и переклеет
P.S. У меня сосед уже учась в институте заменил обои в своей комнате на дикий камень.
А вообще обои принято лет через 5-7 менять. В детской можно поменять раньше, поэтому берите не слишком дорогие, какой смысл брать моющиеся?
Мне вот понравились флизелиновые обои (без винила). Они под покраску, но бывают с разной текстурой. Если покрасить какой-нибудь хорошей краской, то можно их мыть. Можно перекрашивать потом...
Я брал фирму erfurt.
А мы с женой так и не нашли флезеиновые. отсутствуют с рисунком как класс,есть пару видов под покраску, но совсем не хочется.
И бумажные - тоже выпали с рынков, и всяких оби и леруа.
Берите виниловые(чистятся) на флизелиновой основе(легко снимаются пр последующей замене обоев). Расцветку берите какая нравится для детской вам: к тому моменту как ребенку они не понравятся их менять придется так или иначе.
Viktor__s написал :
Ищите "на флизелиновой основе". Чистый флизелин- да только под покраску, структурированные.
Если в детскую укладывают ламинат, то обои уже могут быть любыми...
Ещё натяжной потолок и пластиковые окна добавить- и будет не детская, а полиэтиленовый мешок со всеми вытекающими...
zzaazz написал : Viktor__s, Разве нет виниловых обоев на флизелиновой основе с рисунком? И о каких недостатках вы говорите?
Таких видов море (вроде почти все 1м ширины такие) и почти каждый продавец врет, называя их просто флизелиновыми.
Но винил - не пропускает пар/воздух, т.е. является пароизолятором, несмотря на то,что на флизелиновой основе.
Если на флизелин нанесены какие-либо покрытия (винил), тогда такие обои называются "виниловые на флизелиновой основе". В этом случае воздухопроницаемость флизелина теряется за счет непроницаемого верхнего винилового слоя.
Флизелин также широко используется как основа (нижний слой) для виниловых обоев. В этом случае эксплуатируются такие свойства флизелина, как простота наклеивания и способность армировать микротрещины поверхности, но совершенно не "работают" такие полезные свойства, как экологичность и воздухопроницаемость, так как флизелин закрыт верхним виниловым слоем
Поэтому при _неблагоприятных_ условиях - будет под ними влажно (ибо пар не выходи), т.е. начнется размножаться плесень/грибок.
Но еще раз - только при неблагоприятных. Да и есть обои с микропорами - через них пар выходит нормально. Я как-то так понял теорию
Viktor__s написал :
Миллионы квадратных метров стен в сотнях тысяч квартир оклеены такими обоями. Люди живут и чувствуют себя счастливыми.
Можно, конечно, морочить себе голову паропроницаемостью... для таких существуют бумажные обои на мучном клейстере, меловая побелка, масляная краска...
За два года появились какие-нибудь интересные и практичные технологии в обоях на замену флизелиновым (как я понял - в комнате для отдыха лучше клеить просто флизелиновые, без винила; только не пойму в чём плюс винила то в обычной комнате, не на кухне)?
Irachka, а к жидким обоям не присматривались?
наносятся шпателем, швов никаких нет. Вроде экологичные. Если загрязнились, легко удаляется грязный кусок и замазывается чистым "раствором".
На ощупь чуть мягкие (как очень сильно прессованная вата толщиной в миллиметр).
Вбейте в поисковик. При наличии большой фантазии и кучи свободного времени там даже рисунки можно создавать из разных цветов.
Себе такие хочу сделать, негативов на них пока не нашел. Ну кроме, что во влажных помещениях и на кухне их лучше не клеить не мазать.
