#2804992
Подскажите, пожалуйста. Установил рейлинг на кухне. Не могу понять как крепятся заглушки
вставляются от руки и болтаются.
moto_alex, заглушки, в контексте пластиковой муфты, бывают разные. Производим следующие недокументированные манипуляции:
  1. Затягиваем винт, крепящий пластиковую муфту к телу заглушки.
  2. Наблюдаем, как, по мере затягивания, диаметр муфты увеличивается. Фольклорно - муфта разбухает.
  3. Пробуем.
  4. Если недостаточно плотно, повторяем п.1-3.
Реклама
«Волшебный уголок» для кухни
Механизм для углового кухонного модуля
с креплением фасада и регулировками во всех плоскостях. Подробнее
я скотчем обычно пару слоев обматываю и забиваю, а так да, винт посильнее затянуть. если не помогает то можно пластик надрезать крестнакрест...
Мартин,
Абсолютно правильный процесс.:yu
Мартин написал :
  3. Пробуем.
затянул, пластик очень жесткий и муфта никуда не разбухает, и резьбы в заглушке витка 4
а если сильно разбухнет потом и не засунуть будет
Хммм, мои затягивались/уплотнялись довольно неплохо, ибо указанным способом собрал из элементов рейлинга практически монолитно-неразборный карниз для... шторки в ванной (ну, нужен был П-образный, необходимых размеров):
Потому, собственно, и говорилось, что муфты у всех разные. Тогда способ №2, изложенный уважаемым FF_Group.
скотч не вариант, он сваливается когда засаовывешь
moto_alex, тогда второй подспособ - крестообразный надрез и винт с потайной головкой, чтобы конусом головки распёрло (извините за плохой французский).
Рейлинг из Мерлена/Касторамы?
moto_alex написал :
Изолента.
Толщину намотки подбирать опытным путем.
Юбер написал :
Изолента.
Тоже вариант. Мотать внатяг, опытно/подборным методом. Установить и через пару дней проверить. Материал имеет свойство стягиваться/уплотняться в трубе рейлинга.
Клей, клей-герметик, термоклей. В пластмассе прорезать канавки для лучшего заполнения клеем.
По хорошему в такой конструкции должен присутствовать резиновый поясок, который, от вращения внешнего винта, должен сжиматься и фиксировать заглушку.
ВладимирВ написал :
И хрен потом разберешь.
Должен быть небольшой натяг и все.
Юбер,
Теоретически - да. Должен. В этом году на работе поставили 120 заглушек. В прошлом - на 36 шт. меньше.
Все вылетают от легкого прикосновения. Это - Китай.
P.S. И "нахрен" в ближайшее время разбирать релинг? Эт тогда и кафель на двухсторонний скотч приклеивать надо
