Купил себе недели две назад сварочный инвертор. До этого опыта работы с ними не было вообще. Сварил пару раз несколько железок, и задумался о чём-то большем. Ну и решил сварганить чудо-печь, очень интересно стало как будет она работать. Сварил за 4 дня вот такую вещь по чертежам из интернета. Каждый день по 1 часу делал заготовки и варил. Пробывал запускать с вытяжкой 2.5 метра- работает, хоть должна работать при вытяжке не менее 4 метров.
Ну первая моя вещь сделанная при помощи сварочного инвертора Ресанта. Это печка на отработанном масле. Заливаешь внутрь масло, и чуть чуть бензинчику ну или тряпку предварительно облитую маслом. И всё это дело поджигаешь. Когда бензин горит он нагревает отработку, отрботка начинает закипать и пары масла начинают гореть в трубе с дырками. Варил всё это дело при помощи электродов УОНИ 3 мм. Ставил ампераж на 90. По зачищенному металлу электроды поджигаются легко, а вот где есть ржавчина там иногда бывало залипал электрод.
Хочу поставить в гараж. Зимой холодно работать там. 50% времени провожу там. Хочется в тепле работать.
Холостяк написал :
Заслонку неплохо бы подпружинить,для исключения самопроизвольного проворачивания-закрытия.
Подпружинил ещё вчера. И косяк у меня один получился. Придётся наращивать дымоотвод, т.к регулировка заслонки мешает одеть на неё другую трубу для вытяжки. Когда сделал уже заметил. А пробывал первый раз разжигать без заслонки. Завтра добавлю 10-15 см такой же трубы.
подобное чудо у нас на работе.В этом году почти не работал зимой,ниразу её не зажигали,а вот прошлой зимой жару (и в прямом и в переносном смысле) она нам дала
При первом запуске этой "Фокусимы" налили отработки почти доверху (от отсутствия опыта эксплуатации ядерных и не очень реакторов) долго не разгоралась,зато когда масло разогрелось-попёрло через край.Закидали песком,отчерпали излишки отработки,зажгли поновой-нормально,греет.Недели три работала нормально.Потом привезли отработку-смесь всего и вся-масла,соляра и т.д. Вот тут и началась весёлая жизнь приходишь утром,разжигаешь (если труба забилась-коробок пероксида бензола туда,прочищает лучше некуда ) и ждёшь...час-два греет нормально,потом начинает гудеть,закрываешь заслонку-а ей уже пофиг,масло вспененное прёт со всех щелей и весело пыхает
раз десять она у нас полыхала,благо в цеху гореть нечему,втроём тушили за минуту-полторы максимум.После открывали настежь ворота,врубали вентилятор и на час шли греться и чаи гонять
Вывод-если такую делать,то использовать чистую отработку,не оставлять без присмотра даже на пару минут(горящее масло тушить сложнее соляры),держать рядом песок,огнетушитель,воду,брезент,противогаз.
Печ реальна класная, вчера зделал нижнюю часть из гидронакопителя води, перфорированую трубу из жести, и сразу димоходную трубу 3.3метра. За 5-9 минут греет не по детски.
Ув. Хотть)бь)ч отличная работа. Печку на отработке еще можно делать закрытого типа . Из газового баллона . Она более безопаснее . Я собираюсь летом попробывать сварить в гараж.
Всех приветствую. Эта печь конечно хороша, но жизнь дороже!!!!! Её можно соорудить как опыт, понять принцип работы на отработке, а действительно реально работающий и безопасный это закрытого типа, сам пользуюсь и ВАМ рекомендую.
печь супер из монго опыта. тока надо чтобы метал был по максимому толше. Кстати по такому принципу прямо один в один есть печи бош. специально разработанные для автосервисов. отличие лиш в подачи топлива, и в том что все в красивом сетчатом корпусе
Dron08,
Уважаемый, если не затруднит - поподробне пожалуйста.
Куда боковой патрубок?-это дымоотвод, куда кран 1/2? это подача
масла? ачто тогда рядом резиновой трубкой обозначено?
как выполнен верх?
Если не затруднит- растолкуйте .
