#2806876
В ванной есть стяжка от строителей, она дала трещину и один из кусков бухтит, нужно полностью менять стяжку или достаточно отодрать этот кусок и заделать. Сверху планируется еще наливной пол.
Если нужно переделывать, что использовать? Планировал тогда пустить трубы под стяжкой.
то, что крепко держится демонтировать не нужно
какой возраст, толщина и материал стяжки ?
неплавающая ?
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
sergogo написал :
неплавающая ?
Возраст наверно с полгода, толщину к сожалению не знаю, нужно вскрывать и смотреть. Вроде не плавающая, сама стяжка легко ковыряется.
Снимайте для верности всю стяжку. Площадь ванны всего 2-3 кв.м. Делов на час. С материалами не подскажу. Разные регионы. В тёплый период делаю из пгс.
zirok написал :
Тогда лучше снять всю
новую сделать качественным пескобетоном
Если и через пол-года стяжка легко ковыряется (а чем ковыряем-то?), то, скорее всего, рабочие сэкономили на цементе, заменив его водой.
я тоже +1 к тому, чтобы снять стяжку полностью (кстати, гидроизоляция под ней есть?)
Правильно выше сказали - объем небольшой, да к тому же если сверху планируется наливной пол, то кладите сразу его (на цементной основе) и время сэкономите. Особенно, если сверху по полу планируется в дальнейшем укладка плитки. Зачем слоеный пирог городить? (а перепады пола по высотам большие?)
А можно ли в качестве стяжки в ванной использовать Knauf Убо?
zirok написал :
Кто-то говорил здесь,что укладывал на УБО плитку.Вроде получилось.А вообще УБО используется вместо засыпки для сухого пола.Сверху надо или ГВЛ или стяжку.
