#2809385
Заказчик просит сделать ремонт кухни за две недели.
Стяжку делать пескобетоном.затем (в конце ремонта)положить керамогранит(во время созревания стяжки буду делать остальную отделку).смущает слишком малый срок для стяжки.как быть?
skryl написал :
1.Главное,чтобы он не смущал заказчика. 2.Многие укладывают плитку еще раньше.3.Некоторые прямо сразу на только что уложенную стяжку. 4.Можно подобрать состав,который допускает укладку плитки в меньшие сроки.
Лично я на ЦПС укладываю плитку только после ее полного созревания-высыхания
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
Заказчик заменить пескобетон ничем другим напрочь не соглашается?
Умко написал :
нет.упертый.и денег мало
skryl написал :
Тогда очень желательно объяснить заказчику,что мастер тоже человек,а не волшебник.Рассказать,что есть определенные сроки гидратации,высыхания и т.д.И если он согласен не выдвигать претензий по возможным проблемам,то мастер сделает по его желанию.
skryl написал :
Тогда покажите ему расчет стоимости. Пескобетон - достаточно дорогая штука. И наш пеногипс, и полусухая, и сухая стяжки выйдут существенно дешевле. Пример расчета есть на , пост 23
skryl написал :
Да очень просто. Сначала с НГ! На форуме много об этом написано. 8 лет назад подсказали мне товарисчи китайцы как быть. Хорошие мастера тогда у нас работали с Поднебесной. Делаем полусухую смесь из ПГС. Это взял в руки, а оно как пластилин, т.е. совсем не много воды на замес надо и больших камушков чтобы не было. Ну конечно маяки сперва установить надо. Нечего сложного. Делаем замес, чтобы на 1-2кв. м. хватило и замешиваем плиточный клей по вашему выбору, какой хотите. Желательно сделать клей по жиже. Накладываем ПГС на пол и одновременно укладываем плитку, керамогранит. Место где должен лежать КГ трамбуем той же плиткой, не намазанной клеем. Осаживаем ниже уровня на 2-3мм. Затем мажем плитку клеем и вперёд! Через сутки бегаете по КГ, уложенному на такую стяжку. Два в одном.. P.S. Если стяжка более 10см, тогда заливать. С такой стяжкой работать таким методом не получится. Просто не удобно. И ещё. ПГС должен быть нормальным, настоящим. Искать надо!
skryl написал :
Ничего криминального не вижу в укладке на свежую стяжку, а уж тем более на 2-х недельную.
Делал у себя в прихожей стяжку (летом) ,правда с сеткой ,так положил плитку на 3 день ,уже 3 й год стоит .Тут много тонкостей -качество стяжки ,армирование ,изолирование от стен...,что бы трещины не пошли и не порвали плитку и пусть набирает прочность вместе .Нельзя ,но если очень хочется ,то можно .Все риски и прибыли ваши .
раньше только на раствор и клали . по сути таже стяжка. если стяжка меньше 4 и выше см я только на полусухой свежий цпс раствор и кладу чтобы не заливать её .проблем не будет . кладите
