Требуется выровнять стену в комнате (с окном и улицей с другой стороны), имеется в наличии пескобетон М-150 и М-300, малярные маяки и малярная метал. сетка, стена из белого кирпича (рыхлой консистенции), толщина наносимого слоя будет примерно 1-2см.
прошу помочь советом:
1) какой пескобетон желательно использовать и в какой пропорции замешивать с водой?
2) требуются ли какие либо добавки в ЦПС?
3) требуется ли крепление метал. сетки на стену саморезами?
4) какой порядок нанесения (увлажнение, грунтование, опрыскивание и т.п.), и какие материалы лучше использовать?
5) если из стен между кирпичей поддувает - требуется ли предварительно выбить (например долотом) смесь и потом заштукатурить по-нормальному?
efo написал :
В принципе можно,но...Я бы сделал гипсовой штукатуркой,например "Ротбандом".Без сеток.Только при нанесении надо прогрунтовать очень хорошо.Пару раз хотя бы.
efo написал :
Так поддувает?Надо найти откуда.Заткнуть,запенить.
