По мне очень удобен полуавтомат с фиксатором . Латунные подороже: , пластик подешевле у Виеги есть обвязки и с металлической пробкой .
Недавно ставил полуавтомат АlcaPlast пластиковый без фиксатора правда. Стоимость около 1000 р, удобен в монтаже , все никелированные детали из метала.
ЗЫ Себе недавно менял обвязку на чугунной ванне . Стояла латунная . У нее гофрированная труба медная проржавела в районе стыка с сифоном. Прослужила лет 10. Поставил McALPINE пластик полуавтомат без фиксатора . Надо было срочно поменять . Нормального латунного не нашел. Не очень доволен.
хочу присоседиться к теме... какое смещение относительно центральной линии вынны имеет вход в канализацию?
судя по картинке, так конструкция обвязки не позволит вывести слив строго по центральной линии - интересуюсь чтобы предусмотреть канализационный вход в правильном месте относительно центра ванны.
спасибо.
Мне эти полуавтоматы с тросиком...не нравятся. Гниют тросики довольно быстро. Автоматы на мой взгляд лучше (нажал - закрылся и зафиксировался. Нажал ещё раз - открылся.)
Тоже интересует слив-перелив. У указанного Flexaplus расстояние между осями слива и перелива 140-260 мм. У моей ванны это расстояние - 110 мм. Нельзя подрезать трубу(её горизонтальную часть) до 110?
zhenb написал :
Видимо, нельзя. Угол между горизонтальной и вертикальной частью жёсткий, и он больше чем мне надо. Куплю Виегу с жёсткой трубой - там этот размер от 100 мм.
