#2811872
Хочу сделать внутриквартирную разводку водоснабжения сам. Выбор между PEX Rehau либо корейской гофротрубой из нержи. Диаметр 16 или 20. Дом П-44, 86 года постройки. Все трубы - оцинковка, отводы полдюйма. Последние лет пять все потребители тупо подключены гибкой подводкой - проблем вообще не было. Унитаз подключен гибкой подводкой со дня основания - опять же без проблем. Решил таки переделать от греха... Разводка нужна именно гибкой трубой, так что медь не рассматриваю (а "жесткую" нержу и подавно - не потяну). Cтоимость сабжевых материалов примерно одна. Стоит ли отдать предпочтение гофро нерже?
лучше РЕХ
Чем?
Vobbler написал :
Чем?
Сама труба достойного качества ,а вот фитинги -слабое место.
@fev.l200
Там же фиттинги двух видов: отстойный китай и кошерный китай. Можно взять вторые...
Vobbler написал :
Вопрос даже не в производителе ,а в принципе уплотнения.
@fev.l200
EV.SA написал :
а в принципе
Принцип - это, конечно, хорошо: самого смущает. Но я не слышал о ПРАКТИЧЕСКИХ косяках с такими трубами и фитингами. А, ведь, их массово ставят на отопление и газ...
посмотрите в сторону МП. минусов, по сравнению с корейской нержой и китайским ПЕКСом - нет
против нержи есть такая штука, как блуждающие токи....видел полотенцесушители из нерж(реально нерж)..ржавые и потекшие. Таколе бывает когда соседи отматывают эл.счетчики на водопроводные стояки.
Личный опыт: вся неподвижная магистраль делается пайкой (Ekoplastik, Firat..) а подводы к унатазу, водогрнагревателю, полотенцесуш., газовой колонке, даже к смесителям - PEXалом
Получается надежно и аккуратно.
по стоимостям: тройники и уголки для пайки 0,2-0.7$, резьбовые соединения 1,5-4$ , надежность сварной трубы. С РЕХалом сравните сами
Vobbler написал :
Чем?
Тем, что у Рехау всё есть для этого, то есть решения отработанные.
