#174115
Добрый день, уважаемые!
Прошу совета у тех, кто владеет темой и сам прошел через это.
Стоит задача неспешно поставить на участке сруб приблизительно 6 х 8, 4-х или пятистенку, еще не решили. Сам я никогда ни выбором сруба, ни его установкой не занимался, поэтому, как говорится "ни ухом ни рылом", т.е. не в теме.
Место установки - южная часть Подмосковья.
Подскажите, пожалуйста, с какой стороны грамотно подойти к этому вопросу.
  1. Где лучше покупать сруб, какой и для каких целей лучше выбрать - 5-ти стенку или 4-ре стены;
  2. В какое время года;
  3. Как не напороться на сруб из больного жучком дерева;
  4. Когда ставить фундамент;
  5. Сколько времени выдерживать готовый сруб на фундаменте перед окончательной отделкой;
  6. Когда и сколько раз конопатить;
  7. Чем и когда обрабатывать;
  8. Какие есть подводные камни, на что обратить особое внимание;
  9. Какая у сруба "правильная" цена, как не переплатить. Какая сложившаяся практика в поэтапной оплате изготовления сруба.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
задайте в поиске "дом из бруса" будут еще статьи.
5- или 4-хстенок - зависит от количества проживающего народа. Пятистенок конечно получше, но и цена соответственно больше. Не только за сам сруб, но и за все остальное.
Сруб лучше брать зимней валки. То есть срубленный зимой. В это время в древесине меньше влаги и она плотнее. Но многие сейчас под заказ валят сосны и сразу рубят. Это хуже, конечно. Тогда его надо сразу ставить, иначе поведет.
Фундамент делайте уже сейчас. Через месяц поставите на него сруб, делаете кровлю и оставляете до весны. Весной проконопатите, вырежете окна, двери и начнете отделочные работы. Только на зиму совсем глухим сруб не оставляйте. В местах, где будут окна, вырежьте сразу продухи, чтобы дом проветривался.
При выборе сруба смотрите торцы древесины - чтобы не было черных точек, пятен непонятного цвета, рыхлой древесины. Также посмотрите, чтобы вдоль бревен не было больших и глубоких трещин. Ну, естественно саму геометрию. Чтобы по длинной стороне диаметры обоих концов отличались очень ненамного (2-3 см). При этом следующий ряд был бы положен другой стороной. Бревна одного венца (ряда) должны быть одинаковыми. Диаметр плавно уменьшается по высоте. Чтобы не было явно выступающих бревен по плоскости сторон снаружи и внутри.
Это так - навскидку. Тонкостей очень много. Вам проще взять с собой спеца, который на месте все и посмотрит. Это как б\у машину покупать.
Насчет цен и предоплаты. У каждой бригады свои условия. Предоплата скорее всего будет. Но вы обязательно должны договориться, что если вам сруб не понравится, то деньги должны быть возвращены. Вторая часть оплачивается после привоза сруба на место и установки его на фундамент. То есть лучше всего, чтобы ставили его те, кто и делал.
Хочу добавить, берите сруб рубленный в чашу, а не в лапу, тогда углы будут плотные и красивые внутри. Сруб собирайте сразу на мох, через год проконопатите паклей, когда он сядет.
Обрабатывать тоже можно по весне, выберите что больше подойдёт, сейчас много всего: добротекс, пинотекс, акватекс и т.д.
А цены приблизительно такие: 40-45 т.р. за сосновый сруб 6х4 вместе с лагами, работа 50 % от стоимости сруба.
Окна можно не прорезать, достаточно дверного проёма 60Х 1800, всё равно нужно будет при сборке как-то попадать внутрь, а когда всё усядется, прорубите всё что нужно.
Сруб покупайте с северного или восточного направления.
Удачи!
Да, в "чашку" (или в "обло") красивее. При этом концы бревен выступают за периметр. Только просите не обрезать пока эти концы. Пусть будут длиннее и стоят вместе со срубом до весны. По весне подрежете их бензопилой и сразу обработайте торцы. Вообще - обработка торцов - очень важная и ответственная операция. Именно с торцов проникает основное количество влаги. Так что пропитывать торцы нужно многократно, т.к. торцевая часть хорошо впитывает любую пропитку. Как поставите сруб, сразу пройдитесь чем-то типа Пинотекса (сейчас действительно много всего). Тогда древесина сохранит свой натуральный цвет. По весне еще раз. Хорошая древесина из Архангельска. Но стоит будет дороже. Но чем севернее, тем лучше - это правда.
сам через это не проходил пока , но данной темой интересуюсь...
могу посоветовать следующее
При дальнейшей длительной эксплуатации сруба может возникнуть поблема загнивания нижних венцов. поменять достаточно проблематично. Для профилактики следующие советы
  • фундамент повыше
  • хорошая вентиляция подпольного пространства
  • гидроизоляция перехода фундамент - сруб это может быть как стандартные 2 слоя рубероида так и /или подкладная доска из лиственницы. как еще один из вариантов 1-2-3 нижних венца заказать из лиственницы
Соглашаясь с предыдущими авторами по поводу защиты торцов бревен могу дополнительно посоветовать после усадки сруба зашить углы дома досками (хотябы углы. если не планируется зашить весь сруб) это предахранит торцы от прямого попадания на них дождевой воды
Большое спасибо всем откликнувшимся за ценные советы!
У меня родились еще пара вопросиков.
  1. Что делать первым делом. Сначала сделать фундамент, а потом под его размеры заказывать сруб или наоборот?
  2. Как должны соотноситься внешние размеры фундамента и внешние размеры сруба. По идее они должны совпадать (как для кирпичных строений)?
Денис_К написал :
Так лучше. Во-первых, к моменту установки сруба фундамент не только д.б. залит, но и простоять как минимум три недели. Ну и во-вторых если вдруг размеры фундамента не совпадут с расчетными, то уже готовый сруб на него не встанет. Что тогда? Сруб лучше заказывать под готовый фундамент. Размеры берете по осевым линиям фундамента (т.е. не по внешней или внутренней сторонам, а по центрам сторон). Но это обязательно оговорите при изготовлении сруба! Ширина фундамента берется больше ширины нижних венцов. При диаметре нижних венцов 30-35 см ширина цоколя 40-50 см. Можете и больше, но увеличатся затраты на бетонные и земельные работы.
Обязательно проверьте геометрию фундамента. Естественно, размеры противоположных сторон должны совпадать, но кроме этого и углы д.б. прямыми. Проще всего проверить по диагоналям. Протягиваете веревку от одного угля фундамента до противоположного по диагонали. Затем переносите на другие углы. Расстояние должно быть одинаковым. Иначе сруб будет где-то свисать.
danad и всем остальным большое спасибо за ответы и комментарии!
Добавлю малость. Желательно также заказать рубленные стропила. Себе заказывал баню в Н. Новгороде лет пять назад. Мужики привезли помогли сложить, фундамент уже был готов. Стоял год потом конопатка и обшивка из нутри, двери, окна. Крышу делали сами. Сруб не обрабатывал, торцы замазал побелкой.
Денис_К написал :
Обращайтесь, если что. Думаю, вопросы еще будут. Поможем, чем можем.
И еще по срубу. Чем думаете зашивать фронтоны? Если будет мансардное помещение и бюджет позволяет, советую делать из бревен, только потоньше раза в два, чем на сам сруб. Тогда сразу при заказе сруба пусть их сделают. То есть пространство спереди между верхним перекрытием сруба и крышей. И теплее, и прочнее, и красивее.
