#2812944
Шайба-прокладка из нерж.стали имеет диаметр и толщину примерно как у 10руб монеты. Необходимо уменьшить толщину на 1 мм с сохранением высокой степени параллельности поверхностей (±0.05 мм). Каким инструментом и способом можно было бы это сделать?
maxperkins,
А внутренний диаметр отверстия какой?
Ну примерно такие размеры: общий диаметр 25 мм, толщина 3 мм, отверстие 5 мм.
maxperkins написал :
отверстие 5 мм.
Так понимаю шлифовальный станок не доступен.
Могу предложить вариант,с помощью которого я точу ножи для мясорубки .
Нужен привод с диаметром камня примерно 200 мм,и около 1500 об/м.Можно использовать отрезной круг по металлу толщиной 3 мм.
Точильный камень(диск) не должен "бить" при вращении.Ещё понадобится держалка-карандаш или деревянный брусочек.
Включаем наждак, аккуратно подносим шайбу к краю торца диска-камня,придерживая карандашем через отверстие-угол наклона карандаша к диску 40-45 гр.,касаемся шайбой торца и придаем пальцем шайбе вращательное движение-в сторону вращения диска.В идеале она сама раскрутится!!!
Сильно прижимать не надо,шайба
должна начать вращаться-тем самым достигается параллельность снятой поверхности.
Обороты наждака и тем более УШМ для этой работы великоваты.Защитную маску на лицо нужно одеть,хотя вроде ни разу не подрывало.
Берегите пальцы при прикладывании шайбы.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21372
Учитывая материал и размеры, проще изготовить новую нужной толщины...
Холостяк написал :
Да и не сильно он поможет... Шайба из нержавейки...
Alex___dr написал :
Может у него нержа магнитная...
Mutru4 написал :
Может быть и так, но стандартный бытовой тест на нержу - магнит... Сошлифовывать 1мм с мелкой детали даже из обычной стали занятие не самое увлекательное... А уж если она не магнитная...
Да, действительно, благодаря вращению шайбы этот способ может работать.
А если делать на станке с абразивной лентой - как можно было бы обеспечить равномерный прижим? Там же чуть сильнее нажал с одного края, и уже не параллельно.
Alex___dr написал :
2 минуты работы.Если не магнитная можно приклеить на время к стальной основе,потом отклеить обратно .Главное включить воображение-смекалку.
Придумайте сами-свой способ я предложил и описал.
Alex___dr написал :
.Я на наждаке проверяю,по искре.
Холостяк написал :
Ну так помогите делом, раз это так просто, а не советом...
Холостяк написал :
Холостяк написал :
Разрушающий метод...
Alex___dr написал :
Вы много кому тут помогли делом?А не советом?Модерирование не в счет.
Неблагодарное это занятие.
Alex___dr написал :
В термичке почти обязательная процедура.Особенно если нет сопроводительных доков.(забыл как их обзывают )
Холостяк написал :
Про них можно не вспоминать- в более менее приличных конторах где есть спецы- проверяют по Вашему способу (правда и приборчики покупать стали- забыл как их обзывают- что-то типа спектрофотометров.)
Холостяк написал :
Только не на детали...
Холостяк написал :
Проще кусок болванки приложить...
Mutru4 написал :
где есть спецы
На самом деле это достаточно просто,не сложнее чем освоить" Видео уроки по заточке сверл" на этом сайте
Alex___dr написал :
Шутите,только на детали
Alex___dr написал :
Прямо на складе?Так там цветовая маркировка есть на торце
Холостяк написал :
Сверла нужно точить более широкому "диапазону" людей, чем по искре определять...
Alex___dr написал :
Холостяк написал :
Так и не ответили
Я могу озвучить ,кому помогал "безвозмездно,т.е. даром "(С) -Сова
Mutru4 написал :
Нет слов
Холостяк написал :
Например штатному троллю...
Холостяк написал :
Так и не ответили
Так это вы заявляете.что это -
Холостяк написал :
Холостяк написал :
Ну если на детали 1мм припуска, то можно и на детали... Но шлифовщики такой припуск не поймут...
Холостяк написал :
Прямо на складе?
Прямо на станке... Остаток от болванки...
Alex___dr написал :
Для меня он прежде всего человек,а потом и встретиться охота было.Хорошо -это не считается
Значит вариантов нет...так и знал . Советовать оно конечно легче,хотя иной совет дороже денег будет .
Alex___dr написал :
Заявил,потому Вы сказали что это невозможно,а я так делал.Вот и весь спор.
Alex___dr написал :
Не каждый остаток от болванки поднять можно
Холостяк написал :
Цитату можно?
Холостяк написал :
а я так делал.
Вариантов много, но только гиморрно это... Шлифовка уговаривать...
Поэтому проще подобрать кусок листа нужной толщины и сделать новую шайбу...
Холостяк написал :
А бедный термист деталь на наждак поднимает...
Вы уж утрируйте в меру...
Alex___dr написал :
Цитату можно?
Насобирайте сами по своим постам-мне лень
