#2814998
Прошу совета у спецов по аккумам ноутов. По случаю досталось несколько бу аккумов от ноутбука. Модель M22BAT-8 (GALLOPWIRE) 14.8V 4400mAH. При разборке оказалось, что у нескольких пар элементов на выходе 1-1.5В, у других 3.8-4.0 В. Хотелось бы живые элементы использовать в качестве питания для светодиодного освещения на улице. (нет 220В). Вопрос, как заряжать, какой ток и т.д. Есть ли отличия от традиционных методов заряда обычных аккумов...
Теоретически, дохлые банки заменяешь живыми, заряжаешь и в путь, можно даже попробовать разрядить все имеющиеся до одного уровня и потом зарядить, иногда и этого хватает, а практически, в батарее используется контроллер который смотрит за элементами, подсчитывает кол-во зарядов, разрядов и эмпирическим путем выводит оставшуюся емкость, о чем и сообщает в ноут, да и всем остальным, но самое плохое, что не все контроллеры можно сбросить и поставь ты хоть все элементы новенькие, но на выходе ничего не изменится. Вот как то так.
Так что:
  1. Осторожно вскрываешь батарею и смотришь какие ис использованы в контроллере
  2. Идешь на _ и разбираешься там, сбрасывается твой контроллер или нет, да и все прочие шаги там же описаны.
gen_09, Спасибо за совет, попробую, расскажу.
biv56,
Там вроде номинал банки 3,6 в 2200мА.Заряжать можно так же как другие аккумуляторы
biv56 написал :
У Вас какой диапазон температур "на улице"? Или нужен "ликбез", что происходит с ЛиИоном при минусовых температурах?
Def461 написал :
Ой извините что вмешиваюсь а что происходит??с ионной банкой???
У меня при -15 работает! Полёт нормальный!
подсвечиваю светодиодиками на воротах замочную скважину!
Но брал для этого именно "живую" батарею от ноутбука) Прокачал ею покупной сумеречный выключатель..
Заряжаю в ноуте......
лучшие варианты батареечек вот тут
Самый лучший вариант прикупить свинцовый аккумулятор, как на БП ставят
они лучше всего подходят для освещения в любых погодных условиях)
В вашем случае лучше действительно разрядить все до нулика и зарядить
только при разряде будьте аккуратней все эти элементы питания боятся короткого замыкания на выходе
для этого и ставят производители схемки защиты которые умирают чаще чем сами элементы...
Как начинают напрягать "представители интеллектуального большинства"!
Дипазон рабочих температур аккумуляторов, применяемых в обычных ноутбуках - обычный, т.е. +5...+35*С.
Стандартные химические аккумуляторы при -20*С вообще неработопособны.
Холостяк написал :
biv56,
А можно и бах получить. Тут или самому сидеть контролировать или контроллер горбатить новый, но проще родной попробовать сбросить.
